Пневмо на W123 пока лишь зад...
Сообщений в теме: 280
#1 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 November 2012 - 16:56
Ну вот впринципе готовый комплект на одно заднее колесо, нехватает только резинок на верх штока...) Что имеется на картинке обычная сканевская подушка(вариантов их много, но на зад подойдет лишь эта, ибо у каждой разный посадочный диаметр под мортер, а у каждого мортера свой ход) с этой подушкой и мортером я добился хода вверх и вниз порядка 12см... Остальное думаю понятно, а так спрашивайте... За машину не ругайте, покрасочный бокс занят...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 18 November 2012 - 17:57
амортизатор где?
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 November 2012 - 18:45
Он внутри, просто вытаскивать нехочеется...я уже его раз 5 вытащил и с каждым разом все сложнее...
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 18 November 2012 - 18:52
А ты колечки в подушке и низ аммортизатора смажь силикончиком, и с этим проблем не будет.
Аммортизатор сканиевский брал? покажи если есть чертежи крепежа!
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 18 November 2012 - 19:08
Никита, от ты партизан :biggrin:
Создал темку и молчишь ;)
Как первые покатушки, изменения по ходовым качествам заметны или нет?
И подушки брал у себя или из-за бугра высылали?
W123 OM617 МКПП (1984) / W126 OM606-Turbodiesel АКПП (1981)
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 November 2012 - 19:51
Андрей21 - да сканиевские, как я писал вариантов их очень много(я имею ввиду именно сканевских), на мортере изначально шла смазка я ее размазал и все гуд...непонимаю какая схема, там все которая на картинке элементарно или приваривать ту шайбу или от стандартной стойки отрезать низ и приварить к этой...
IvanV8 - Вань так я знал, что ты эту темку посмотришь)... Качества чумовые только пока менять клиренс не особо удобно)) Подушки и мортеры у себя, но объездел немеренное количество магазинов и замучил эное количество продавов)))
#7 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 18 November 2012 - 20:38
А номера подушек и аморта можешь сказать, а то мне некого "мучить", то есть магазинов таких "0"
#8 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 18 November 2012 - 20:39
интересно
подпишусь
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#9 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 18 November 2012 - 20:56
Круто! первая реальная тема с делом.
Дружище,покажи макс верх. положение и желательно при дневном свете,охота глянуть на крайние положения кузова.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#10 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 18 November 2012 - 21:19
На куя казе баян :confused:
#11 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 November 2012 - 22:14
IvanV8 - пишу с коробки подушaек airkraft, serie Scania 94/114/144(front-rear), oem 1476415/1381919, type monroe 7172 62 725/cb0030...номера мотртера к сожалению нет...
Rodion34 - примерно 5см над колесом...
muzz - тоже считаю, что козе он не нужен...а для 123 хорошая модернизация, ибо пружины уже лет как 10 назад устарели и давно пора выпускать авто в штате с пневмоподвеской...
#12 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 18 November 2012 - 22:19
Никита, я думаю что намного больше :redface: :redface: :redface:
#13 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 18 November 2012 - 22:45
Интересная тема. это чего, и на сарай так можно сделать?? А регулируется как? Можно подробнее?
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#14 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 November 2012 - 23:06
IvanV8 - Вань от этотого состояния я еще опустил на 2см, ну примерно на 8см где-то получается))
Timofeus - можно разумеется...регулировать с помощья кнопок через электроклапана, ну и бюджетный вариант обычные механические кнопки-клапана)
#15 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 18 November 2012 - 23:29
а компрессор? или я что-то недопонял и он тут не нужен?
#16 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 18 November 2012 - 23:45
Компрессор нуна полюбому
Я думаю все зависит от бюджета проекта.
Мона и без компрессора, просто заехать на шиномонтаж и накачать подушки.
Мона внедрить обычный авт.компрессор на 12вольт. (на базаре полно , почти даром)
Мона купить на Ибее за кучу килобаксофф навороченный мегакомпрессор.
#17 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 19 November 2012 - 00:30
Вань все правильно, только думаю дешевым компрессором с рынка не обойтись, ибо они качают до 3,4,5 атмосфер... Сегодня был в магазине смотрел второй компрессор(ибо в 2 компрессора веселее,танцевать можно), хотел взять подешевле ибо если он и крякнет первый беркут всегда прокачает...фирма агрессор модель непомню, 75л/мин, до 12 атм, 2500р...как бюджетный вполне ничего!
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 November 2012 - 03:45
Вопрос такой - а не будет ли дешевле и проще купить и поставить готовый комплект пневмоподвески? Или здесь что-то особенное? Или просто хочется сделать своими руками?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 November 2012 - 04:02
+1!
всё давно изобретено и работает. лично покупал один 123-й седан с пневмо аммортизаторами и"соском" с манометром в багажнике. мама их была Сакс.
нет, если конечно есть куча свободного времени и руки чешутся, то это одно. а если кого то удивить новизной, то опоздали лет на 30 минимум...
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 November 2012 - 06:33
+1!
ссыль в студию, на "проще и дешевле".
Сообщение отредактировал BRdm: 19 November 2012 - 06:34
