Направляющая натяжитея цепи М104
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Dden
Dden
  • Cообщений: 2
    WDB2100531A369448
Отправлено 18 November 2012 - 18:55
Здравствуйте!
Столкнулся с трудностью при замене П-образной прокладки, никак не могу выпрессовать эту самую шпильку.
Подскажите, есть ли ещё способ снять крышку или нужен обратный молоток тяжелее, мой весит 1кг.
Сообщение отредактировал Dden: 18 November 2012 - 18:56
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 18 November 2012 - 21:58
обратная кувалда нужна , я предстовляю как ты п-образную прокладку установиш тоесть крышку не выдавив прокладки. вот ты вкрутил болт длиный на десять в этот шплинт на болту гайка желательно широкая с шайбой , на болт одень длиную головку на тринадцать . затягиваеш гайку шплинт вытягивается. при установки прокладки посади ее на герметик при установки крышки смж прокладку герметиком для смазки и быстро установи крышку. сначало посади нижнюю часть крышки , дови на прокладку и прижимай к гбц. что будет не ясно поправим , напишем , нарисуем. :rolleyes:
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   Dden
Dden
  • Cообщений: 2
    WDB2100531A369448
Отправлено 19 November 2012 - 08:48
Руслан, спасибо! гениально... :D сегодня попробую. Герметик обязательно :), по wis там аж вроде 2 вида, один в углы, второй на крышку.
Попутно пара ньюансов: ставлю крышку назад, закручиваю болты по кругу, шпильку потом просто вбивать? У меня сейчас место прилегания передней крышки к голове, там где канал ОЖ герметиком намазано, в инстракшане такого нету, надо мазать или достаточно кольцо уплотнительное поменять?
