регулировка клапанов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   eugeny924
eugeny924
  • Cообщений: 16
    W115
Отправлено 18 November 2012 - 21:11
Всем доброго времени суток. У меня вопрос. при запущенном двигателе слышится легкий стук,по мере прогрева стук не много усиливается.очень похоже на то что стучит какойто клапан. вопрос собственно состоит вот в чем. клапан стучит когда зажат или когда зазор увеличен? подскажите пожалуйста,а то я что-то запутался. Мотор 102961. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 18 November 2012 - 21:47
когда зазор увеличен . но как я знаю этот мотор с гидрокомпенсаторами и он автоматически выстовляет зазор за счет масленого давления. поправте меня если что не так написал.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   eugeny924
eugeny924
  • Cообщений: 16
    W115
Отправлено 19 November 2012 - 05:56
у меня безкомпенсаторная головка
#4 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 19 November 2012 - 22:25
А какая разница? Все равно нужно регулировать - пол часа неспеша.
При увеличенном зазоре - звух характрный, шлепающий. Если ничего не обломило, то зазор должен увеличиваться по мере эксплуатации. В принципе ездить можно, хоть и не приятно, но выставить зазор минутное дело - в чем проблема то?
#5 ОФФЛАЙН   eugeny924
eugeny924
  • Cообщений: 16
    W115
Отправлено 20 November 2012 - 05:57
да нет собственно проблемы,просто я для себя хотел уточнить этот момент.
#6 ОФФЛАЙН   eugeny924
eugeny924
  • Cообщений: 16
    W115
Отправлено 20 November 2012 - 05:59
Спасибо всем кто откликнулся,тему можно закрыть.
#7 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 November 2012 - 19:27
у меня тоже звучит. Отрегулировал клапаны, звук не пропал. Доносится со стороны выпускного коллектора примерно от 3го цилиндра (если считать от радиатора). Звук как цепь скользит чтоли, или хрен поймешь. При определенных оборотах (2200-2500) звук усиливается и начинает быть похожим на вкладышные от коленвала. Выше оборотах звук исчезает. Мотористы ничего не могут сказать.
Клапана сам лично настраивал, при этом у меня возник след. вопрос:
При "холостом" состоянии коромысла (т.е. не упирается в эксцентрик распредвала), коромысла на миллиметр гуляет по своей оси (т.е. если смотреть перпендикулярно к мотору, то коромысло гуляет влево-право). Это нормально?
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#8 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 November 2012 - 22:55
Ход коромысла по своей оси - нормально?... посмотрел навсех коромыслах... все гуляют.
у меня с 2000 года.
#9 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 06 December 2012 - 21:13
есть тут люди которы ГБЦ вскрывали? коромысла должны болтаться на оси?
у меня с 2000 года.
