про мотор, печку и головняк связанный с этим....
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 November 2012 - 21:44
Приветствую всех!
Опишу ситуацию:
Мотор 103 2.6 нет горячего воздуха хоть углём топи....
после перебора мотора (летом) - притирали голову, меняли колечки и и все прокладки)) не стала работать печка, узнал только недавно, т.к. стал актуален сей агрегат... )))
Начали с малого(меняли помпу - оказалась рабочей, проверяли термостат- рабочий, насос подкачки- рабочий, яица - рабочие(при регулировки температуры из салона-щёлкают) и к этому постоянно холодные, радиатор - не забит)
Обратил внимание, что когда откручиваешь патрубок который ведёт из печки в голову, практически сухой (при заведённом авто и рабочей темпереатуре 90 гр.) и при нажатии педали газа, охлаждающая жидкость которая должна идти из печки в голову, идёт из головы в печку.
Возможно либо это ночь и не совсем было видно, либо это точно, но из глушака идёт дым или нечто, похожее на пар. Но так или иначе, замечал некоторое "испарение"из разширительного бачка доливал не более 200-500 гр. в 2 недели. Грешил на то, что есть, не существенные и мне не видные течи из патрубков.
Впрос в следующем: как уже разговаривал не с одним владельцем авто, грешат на голову и прокладку, может есть ещё мнения и возможные варианты решения возникшей напонтки? Скажите плз. кто сталкивался с такого рода ситуацией, и возможные меры решений?
Тихо-тихо силы заканчиваются, и терпения тоже на исходе...
Всех благодарю, за совет и мнение.
Сообщение отредактировал ovromig: 18 November 2012 - 21:48
w124, 260e, 1991, 199 color
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 November 2012 - 21:51
Да похоже на то, что завоздушивается контур. Надо бы найти спецов, где опрессовывать систему умеют.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 November 2012 - 22:33
Если речь идет о патубке в задней части ГБЦ слева, то при работающем двигателе, даже на холостых, оттуда должна хлестать ОЖ. И именно из ГБЦ в печку. Если жидкость оттуда не течет или течет вяло, значит засорен сам патрубок или каналы в ГБЦ. Естественно, печка при этом греть не будет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 November 2012 - 22:45
ААААААААААаааааааааааааааааааааааааааааааа, что делать, кудя гладеть.... ?????????????????????????????????????????????77
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
если печка завоздушивается, то явно пробой прокладки или кривая голова. неужто при ремонте мотора плоскость не выводили?
#6 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 November 2012 - 22:50
плостокость выводили "торцевали" 076 по надписям на голове
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 November 2012 - 22:54
Может пока глубоко не копать а прогнать систему,чтобы забились каналы в голове это надо очень постараться,я не думаю также что прокладка настолько левая что нет отверствий для охлаждения и поставить ее по другому наверняка не могли,качать систему поставить мордой на возвышенность завести мотор открыть печку на максимум и погонять ,хоя я пркачивал в горизонтальном положении машины,ну и как вариант забитые клапана,
#8 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 November 2012 - 23:09
спс! Скажи плз. до какой степени, температуры гонять систему, т.к. гонял уже порядка часа, и на холостую и в движении, и перегазовывал, а всё както печка не радует ... )))) Про какие клапана имел ввиду, а то уже и не заню на какие думать????????
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2012 - 10:05
Как уже написали, жидкость должна идти из головы в печку (здесь все правильно у тебя).
Насос куда качает, не в печку случаем ? Тогда он качает против потока ОЖ.
#10 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 18:14
хоть, что-то хорошее (я про из головы в печку)
насос качает из печки...
спс. !
#11 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 19:06
Новости из "фронта"... : )))
Сегодня, решил продуть, а потом и промыть не снимая его.(родиатор печки)
Продували воздухом - 8 атмосфер; - продувалось в начале туго, потом стало легче...
Керхером на мойке - сам радиатор печки было сложней, но потом напор из двух патрубков которые подходят к яицам, стал лучше и лучше...
НО при всём этом, после проделанной операции стало счутка лучше, не сказать что, что то изменилось кардинально такое СЧАСТЬЯ не заметил....
При этом после проделанной операции:
- работает мотор подкачки;
- щёлкают яица и возможно работают ... ))); (но бл.....ть холодные и всё..... с....ки)
- работает-вращает насос подкачки, менял и полярность ; (но воздух холодный и п....ц)
- основной радиатор поставил новый, тёплый, но не горячий ..., радует что ВЕСЬ;
- заметил, что оооочень долго прогревается двиг.(пока разбирал багажник после всех КАЧЕЛЬ, а это мин. 50-60 вода прогрелась до 80 гр.) ито путём закрытия радиатора тряпкой, для скорого прогрева, НО увы и ах......
- сразу поправлюсь, вискамуфта работает;
как то так ......
ТЕРЕПЕНИЕ ГДЕ ТЫ, ДЕРЖИСЬ А...?!
#12 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 19 November 2012 - 19:24
непонятно , о каком кузове идет речь ...
но скажу , что поднятие передней части авто (заезд на подъём эстакады ) , и доливка постепенная в радиатор решает завоздушивание , чуть больше чем полностью .
так-же если авто конструктивно имеет заслонку входящего воздуха и она плотно закрыта , то тепла тоже не-будет , несмотря на движение ОЖ.
так-же есть методика промывки двигателя и печки раствором лимонной кислоты ( citric acid + ПАВ ) ... в WIS она описана . сам убедился,как радиатор печки на 123 из совсем забитого превратился в новый , т к алюминий кислота не ест , а вот всё остальное Г ,скопившееся там . мотор так-же один промывал , и это ему радикально
помогло , но надо заранее иметь возможность на мойке иметь лишнюю воду под давлением для вымывания Г, и трехкратный запас дистилированой
для промывания от кислоты .
Да прибудет с вами концентрат антифриза разведенный в дистиляте.
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 19 November 2012 - 20:13
#13 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 20:00
так-же есть методика промывки двигателя и печки раствором лимонной кислоты ( citric acid + ПАВ ) ... в EPC она описана . сам убедился,как радиатор печки на 123 из совсем забитого превратился в новый , т к алюминий кислота не ест , а вот всё остальное Г ,скопившееся там . мотор так-же один промывал , и это ему радикально
Привет!
w 124 260 103 двиг
не совсем понял про какую заслонку, может так чисто пальцем ТЫК, чтоб не гадать, а то, что то как то мозг "оиказывается принимать" доп инфу по машине плз.
И плз. может есть рецепт по промывки, как можно более пдробно (сколько лимонки на сколько литров воды, да и про ПАВ тоже плз. и как долго всем этим МЫТЬ сей агрегат)
Прям думаю с утра замарочусь, а то как то морозы ждут, я так понимаю меня .... ))))))
ООООООООООООочень надеюсь что поможет этот вариант
#14 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 19 November 2012 - 20:19
Приветствую !
у меня к сожалению нет сейчас под рукой WIS ( я случайно написал EPC ) , чтоб точно подсказать .
надеюсь форумчане у которых стоит WIS подскажут .
#15 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 20:26
Приветствую !
ну вообще запутал... )))
опиши плз. сколько чего и в каких пропорциях, да и сколько времени гонять по системе
Спс.
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 November 2012 - 20:39
Роман, сфоткай в нескольких ракурсах соединения шлангов под капотом справа, где насос циркуляции, бачок омывайки. Чтобы было отчетливо видны все соединения. Закралось подозрение, что перепутаны шланги.
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 20:52
Сергей приветствую!
ок обязательно.
Скажу сразу как на данный момент: патрубок который идёт из яиц к вспомогателльному насосу - приходит не с боку а с торца, а тот что ведёк к помпе - идёт с боку
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2012 - 20:55
Сие уже не правильно. Куда тепло тогда девается ? С какой температуры на приборке начинает прогреваться радиатор ?
До 85 (по приборке) - верх основного радиатора должен быть холодным (87 - начало открытия термомостата).
Если радиатор начинает греться раньше - замена термостата (и нефиг его проверять).
Замена радиатора печки. Он ротом :) должен дуться "будто нет нефига" - какие 8 атмосфер ?
Cразу объясни : как работает ?
#19 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 20:57
пишу ответ. мин 5
#20 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 November 2012 - 21:10
Сие уже не правильно. Куда тепло тогда девается ? незнаю ... С какой температуры на приборке начинает прогреваться радиатор ?
(этого я не замерял, так. как ждал ЧУДА порядка 50-60 мин. )
вообщем не мерил, но помню, что радик был слабо тёплым по истечении вышеуказанного времени...
учту спс.
по началу было тяжело но выдувалась вода "ротом", после этого решил продуть 8 атм. и промыть керхером....
- на холодную и порядка 80 - 90 гр. лопости можно остановить руками, после е стал пробывать, Но по звуку "аля ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗ "
СПС. !
Сообщение отредактировал ovromig: 19 November 2012 - 21:17
