Странный звук в салоне
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Студент
Студент
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 January 2007 - 13:38
Проблема уже второй раз повторяется. Если мою машину на нейтралке потолкать буквально 15-20 метров, потом в салоне сзади слышится звук чок-чок, как будто цепляется за что-то. Если разгонятся, звук учащается. Через 20 минут езды звук постепенно пропадает и слышен уже на большей скорости. А затем только при повороте направо и затем только при быстрых поворотах направо. Ощущение, что звук идет из-под заднего сиденья посередине.
Ходовую в сервисе смотрели, ничего не нашли. Даже, не знаю где искать проблему :(
WDB1240521B955013
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 January 2007 - 14:08
Мож подвесной подшипник кардана (если он есть конечно),ведь звук появляется после толчка на нейтрали, т.е. это не глушитель и не по салону точно.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 16 January 2007 - 15:19
У меня бывало что начинало молотить сзади снизу иногда на ходу иногда при троганьи с места - граната была... Если начнет стучать можно залезть под машину и покачать шрусы возле гранат , если люфт ощутимый то они
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
