Доброго времени суток всем.
Может кто сталкивался? Машина W140 (1995г) 3,5ТД. Открыл с брелка, сел, насос работает секунд 5 потом отключается. Далее, при включении зажигания опять включается секунд на 10 при этом "поёт" - то накачивает, то сосёт (слово то какое). Покатался встал, закрыл двери с брелка, а он продолжает жужжать секунд 5 и останавливается. Тут же открываешь, а он после открытия продолжает работать секунд 5. Шесть жёлтых трубочек от насоса проверил на герметичность, всё без подсосов. Что ему надо?
Пневмонасос
Отправлено 19 November 2012 - 07:11
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
Отправлено 19 November 2012 - 08:18
насос отключается по двум алгоритмам - по времени либо от давления.Доброго времени суток всем.
т.е. по русски - либо по прошествию времени, либо когда ему уже сложно сосать или выдувать...
часто механизм отключения по давлению выходит из строя... и он начинает работать только по вермени... от этого и жужут при открытии/закрытии дольше...
можно разобрать и попробовать восстановить... был тут где-то отчёт как это делать.
можно заменить насос
можно не париться.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 19 November 2012 - 08:22
Да я бы не парился, но он по моему по тихому АКБ садит.насос отключается по двум алгоритмам - по времени либо от давления.
можно не париться.
W140, 3,5ТД, 1995г.
Отправлено 19 November 2012 - 08:30
странно что врубается после вкл. зажигания... может у тебя подкачка сидух есть?Да я бы не парился, но он по моему по тихому АКБ садит.
Отправлено 19 November 2012 - 08:37
Ага.странно что врубается после вкл. зажигания... может у тебя подкачка сидух есть?
W140, 3,5ТД, 1995г.
Отправлено 19 November 2012 - 08:47
тогда после вкл. зажигания он врубается чтоб накачать сидуху до того положения, какое было при выключении авто.Ага.
т.е. как бы запоминает что было и так же накачивает, так что это нормально
Отправлено 19 November 2012 - 09:06
Значит подушка сидений травит? Иначе конструкция "не мерсовская" - как это постоянно при включении зажигания подкачивает. Кстати, кто знает, а белая покрупнее дтаметром трубка на что идёт? В иделе подскажите пожалуйста обозначения штуцеров на крышке насоса (что куда).
W140, 3,5ТД, 1995г.
Отправлено 19 November 2012 - 09:40
точно не скажу... но при изменении параметров подкачки - точно может врубаться чтоб поддать воздуха...Значит подушка сидений травит? Иначе конструкция "не мерсовская" - как это постоянно при включении зажигания подкачивает. Кстати, кто знает, а белая покрупнее дтаметром трубка на что идёт? В иделе подскажите пожалуйста обозначения штуцеров на крышке насоса (что куда).
может постепенно стравливает...
для проверки попробуй спустить всю подкачку... ну т.е. убрать переключатель на минимум....
и проверить будет ли он при вкл. зажигания что-то подкачивать.
