Как сберечь АКПП
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2012 - 07:41
Всем привет! Хотел проконсультироваться насчёт АКПП, чтобы её быстро не сжечь пробуксовками. Ситуация, которая часто бывает у меня:
Машина стоит на горке, включаю D, тронуться не может, нужно чуть-чуть на газ нажать и тогда трогается.
Вопрос: в момент роста оборотов двигателя, но автомобиль стоит: в самой АКПП фрикционы буксуют (фрикционные диски трутся друг об друга) или гидротрансформатор буксует (масло сильнее перемешивается)?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 November 2012 - 07:44
#2 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 November 2012 - 09:02
А на светофоре какже ты стоиш к примеру?можно сжечь,буксуя долгое время в раскачку,пытаясь тронутся
W124/3.2/1993 год цвет черный.
#3 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 19 November 2012 - 09:07
Встречный вопрос, ты когда удерживаешь автомобиль тормозом, что происходит? Намек понятен? :wink2:
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2012 - 09:11
Т.е. на светофоре при нажатом тормозе гидротрансформатор буксует, масло перемешивается, но фрикционы не буксуют. Так ?
#5 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 November 2012 - 09:42
#6 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 November 2012 - 09:46
Вобшем ничего не будет
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 November 2012 - 09:48
это гидротрансформатор работает, а фрикционы уже зажаты, (когда включаешь передачу- чуствуешь как фрикционы поджимет и появляется как бы упор от отката авто), не парься и получай удовольствие от АКПП.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2012 - 12:04
Представляю этот механизм. А если, например, на крутой горке или бордюр, обороты 1000-1500 об/мин, а машина ещё неподвижна, фрикционы также зажаты ?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 November 2012 - 12:42
Ну ты блин уникум, всего нашего Краснодарского края !!!!!!!!!!!!! :biggrin:
У тебя "а если" через слово. Ты часом не еврейских кровей !? И этот механизьм ты не представляешь, а вот если возьмёшь книжку по АКПП (которая есть на сайте) и посмотришь хотя бы картинки- сразу начнёшь представлять и масса долгоописуемых вопросов отпадёт сама собой.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 November 2012 - 12:48
для долголетия АКПП
1-не буксовать, (для тебя персонально - в бордюр высокий не упираться :biggrin: )
2-сразу после перевода рычага, не стартовать,
3-ничего не буксировать,
4-следить за маслом и вовремя менять.
И ВСЁ !
Да, чуть не забыл - ни куда руки в АКПП не сувать !
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 November 2012 - 12:49
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Нет еврейских корней. Нужно же заранее всё продумать, чтобы потом по разборкам не бегать в поисках АКПП, а всё из-за того, что ездил неправильно. Я бы книжку почитал, но работа не позволяет уделить время, вот и спрашиваю скрупулезно.
Во, теперь другое дело:
для долголетия АКПП
и как же быть, на крутой горке тронуться, не изнашивая чересчур АКПП ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 November 2012 - 12:52
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 November 2012 - 13:48
Трогайся на здоровье, АКПП сама сообразит и на 1 передачу переключит.
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 November 2012 - 07:30
Не переключает.
На 1000-1500 оборотах трогается с горки, но я так и не понял, на таких оборотах фрикционы могут буксовать и стираться?
#14 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 01 January 2013 - 18:18
Не переключает.
Вот тебе конкретный ответ по твоему вопросу! Никакие фрикционы буксовать не могут так как при включении драйв включается блокировка муфты первой передачи для таких целей и существует гидротрансформатор для трансформации крутящего момента от двигателя к коробке в зависимости от нагрузки вот и происходит так что ощущается будто что то буксует нет ничего не буксует просто гидрик работает в режиме проскальзывания когда машина поедет и наберет предельные обороты гидрик блокируется для и уже не трансофрмирует крутящий момент а передает на прямую весь момент от двигла коробке! Сам ремонтировал короб 722.6 ничего в этих коробках нет сверх естевственного все элементарно просто в нете достаточно информации кстати довольно живучие коробки!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 January 2013 - 21:27
вопрос из двух частей. Во второй части пробуксовок нет. А вот если в горку на льду буксует, то тогда коробка быстро перекидывает наверх, а потом в момент схватывания колеса с асфальтом получает мощнораскрученый пинок с переключением на оборотах вниз.
#16 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 January 2013 - 22:20
Ещё тему подкину - летом в пробках можно в нейтраль сбрасывать когда на месте стоишь, чтоб гидрик остывал (сильно не грелся). :wink:
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 January 2013 - 22:03
Почему? :insane:
Можно, если это необходимо для охлаждения, но всё равно - нежелательно.
АКПП "убивают" переключения, особенно, если они усугубляются повышенной длительностью включения передачи(проскальзывание фрикционов).
#18 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 January 2013 - 23:25
для долголетия АКПП
И ВСЁ !
Соглашусь только со вторым, четвертым и про руки ( и то если они кривые). При удержании авто на тормозе, трогании в горку и упирании в бордюр работает гидротрансформатор. При буксировке ( особенно при трогании ) работает он же. Основной износ фрикционов происходит при включении-переключении и если передачки включаются без ударов и пробуксовок, то АКПП будет жить долго при условии своевременной смены масла и фильтра и соблюдении правил эксплуатации.
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 February 2013 - 07:49
Всем спасибо!
Наиболее понятный ответ. Успокоил. Спасибо.
