не работают ЭСП
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 19 November 2012 - 08:12
устанавливал подогрев сидений, попутно устраняя колхозные провода, а после этого перестали работать ЭСП, сразу оба. при нажатии на кнопки реле подъемников и блок комфорта под сиденьем щелкают, но стекла не опускаются. Плюс на предохранителе ЭСП присутствует. в блоке предов оборванных и отошедших проводов вроде не нашел.
Друзья, какие провода посмотреть и потыкать тестером, чтобы все снова заработало? а то в макдональдс ездить неудобно)
ПС поиск курил, нашел схему ЭСП, но без блока комфорта.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 November 2012 - 10:00
нету минуса на кнопках, скорее всего под центральным тунелем - там вся масса кнопок собрана.
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 November 2012 - 10:20
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 19 November 2012 - 10:35
спасибо, буду курить эту схему! то, что надо
Семейный гараж:
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 November 2012 - 09:31
на блок комфорта + по черно-желтому проводу приходит, масса есть, но стекла все равно не работают(( попробую другой блок подкинуть
Семейный гараж:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2012 - 09:49
Каком именно ?
Семейный гараж:
И про какую машину речь ?
#7 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 20 November 2012 - 13:17
стеклоподъемники не щелкают подозрительно с переодичностью , хотя ты не че не нажимаешь ?
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 November 2012 - 13:33
Каком именно ?
сорри, 124 вагон, 90 г.в.
на предохранителе G, который за эсп отвечает
Семейный гараж:
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 November 2012 - 13:35
сами стеклоподъемники не щелкают, и вообще подозрительных щелчков и звуков не слышно. ощущение такое, как будто силовая цепь наелась, осталось только найти, в чем косяк
Семейный гараж:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2012 - 13:57
В седане стеклоподъемники включены по диагонали :
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
В купе - да, предохранитель G отвечает за передние :
http://www.oldmerin....h...c=63705&hl=
видимо, у тебя тоже.
На обоих концах и в момент нажатия кнопки ЭСП ?
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 November 2012 - 14:26
странно, преда Н вообще никогда не было - и все работало (эсп всего два). пред для профилактики заменил.
да, + есть уже на проводе, отходящем от преда, и до блока комфорта он тоже доходит
ПС а где прикручена масса блока комфорта? визуально провод уходит куда-то в сторону переда авто.
Сообщение отредактировал Octavo: 20 November 2012 - 14:31
Семейный гараж:
#12 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 02 December 2012 - 15:48
Пробовал другой блок комфорта-безрезультатно:(
Семейный гараж:
#13 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 02 December 2012 - 20:15
где предохранители реле маленький стоит. без него будет щелкать сам блок но не работать. возможно там надо искать
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#14 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 03 December 2012 - 08:22
не очень понял, что нужно глянуть(( в блоке реле под капотом тоже щелкает релюшка ЭСП при нажатии на кнопки и концевик двери, но ЭСП не двигаются((
Семейный гараж:
#15 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 06 December 2012 - 17:11
тогда не знаю )
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 December 2012 - 10:36
Проблема в проводке. Ищи минус.
#17 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 07 December 2012 - 13:52
а ты предохранители оба проверял ? там два идут предохранителя
#18 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 10 December 2012 - 10:40
есть минус вроде.. кстати, а откуда на БК приходит минус по толстому проводу? куда-то вперед авто идет...
Семейный гараж:
#19 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 10 December 2012 - 10:43
Силовой - вроде один всего 'G', для профилактики все равно поменял на новый.
Все реле при нажатии кнопок ЭСП щелкают ведь, поэтому преды управления релюшками рабочие.
Семейный гараж:
#20 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 12 December 2012 - 12:19
не знаю у тебя же только передние эспи ? у меня за эту функцию два предохранителя отвечают
