Коллеги, а откуда в салон может тянуть выхлоп при работающем обдуве.
Т.е. я понимаю что из моторного отсека затягивает вентилятором печки, а что смотреть что-то не понимаю
выхлоп в салоне
Отправлено 16 January 2007 - 14:09
W124/230E/1985/ 102 двиг./механика
Отправлено 16 January 2007 - 14:11
Х.З., мож выпуск посмотреть?
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 16 January 2007 - 14:42
Выхлоп или запах гари ? Если пробит выхлоп в моторном отсеке - оно еще и слышно будет.
Отправлено 16 January 2007 - 14:49
Тьфу-тьфу. С двиглом вроде всё ок.Да и запах не то чтобы совсем душегубка. А смотреть выпуск в смысле может где-то сечёт, что-ли, так вроде по звуку всё нормально...
Отправлено 16 January 2007 - 14:53
Можно проверить систему вентиляции картера, может трубка треснутая, либо соскочила, в общем неплотное соединение.. Если бы была выхлопная система шум было бы слышно, можно в месте соприкосновения выпускного коллектора и двигателя посмотреть..
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 16 January 2007 - 15:02
Спасибо. Будем посмотреть
Отправлено 16 January 2007 - 15:08
В газенвагене лучше не ездить. Так и отравится не долго!
Там-то вряд ли, может через трубу саму (там есть пламегаситель/гофра, что-то негерметичное?)Если бы была выхлопная система шум было бы слышно, можно в месте соприкосновения выпускного коллектора и двигателя посмотреть.
Отправлено 16 January 2007 - 15:11
Игорек
У меня на 123 была такая фигна, прямо в месте соединения выпускного коллектора где-то в районе 2 или 3 цилиндра вниз била, слышно практически не было, а когда руку подставил стало все понятно (тоже временами попахивало в салоне)
Продано.
Матвей
Отправлено 16 January 2007 - 15:16
Да? Это с каким мотором был 123-й??
Отправлено 16 January 2007 - 15:21
123 250 Как раз мотор был 123.921 по моему так
Продано.
Матвей
Отправлено 16 January 2007 - 15:53
Может вся эта гарь на самом деле не из-под капота идет? У меня когда около глушителя появилась дыра - выхлоп попадал в салон. Вонь такая была, что глаза слезились. Проверь на всякий!
В душегубке ездить адназначна нельзя! Вредно!!!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
Отправлено 16 January 2007 - 15:59
Ещё раз спасибо за советы, буду искать.
На самом деле о душегубке или газенвагене речи нет, так .тянет немного и всё, но не приятно да и всё равно делать надо
Отправлено 16 January 2007 - 16:04
Кстати, Romson, а что у тебя в описании означает "полная реконструкция - 2006 год "
Отправлено 16 January 2007 - 16:15
Romson784
Согласен, но если есть свищ где то в системе под днищем, то все равно слышно будет - вот что интересно, и зимой его определить проще - парок
А если не слышно, то велика вероятность вентиляции, мож сапун забился и откуда - нибудь тянет
Как на волге в заднем глушителе сливное отверстие и из него дымок, к когда стоишь и дввери не закрыты плотно, то тянет ....
Продано.
Матвей
Отправлено 16 January 2007 - 16:38
На моем мерене выхлоп тянуло через багажник. был небольшой удар в заднюю панели. в сервисе плохо вытянули. там была щель между багажником и панелью где гос номер. вот там и тянуло! особенно когда открываешь люк. Успехов!
500S / 117963 / АКПП
Отправлено 16 January 2007 - 19:41
на 190м было похожее при открытом люке.. проблема была в том, что задняя банка висела неправильно (неоригинал потому что) + криво стоял задний бампер - трубу было не видно из-под бампера..
при открытом люке все тянуло в салон.
больше неоригинальные глушители покупать не буду ![]()
Отправлено 16 January 2007 - 19:47
Тянет я так понимаю именно из под капота т.к. это есть при закрытых дверях, окнах, а люка у меня нет
#18
Отправлено 18 January 2007 - 09:14
резинку клапанной крышки приклей герметиком и колектор растворителем протри
#19
Отправлено 18 January 2007 - 14:46
sharaev
тянуть может из багажника через жабры (если они там есть). могут отсутствовать, быть порванными или поставлены неправильно.
у меня так было - арматура криворукая попалась %)
если про 124ый речь - то оно как раз так и может быть.
#20
Отправлено 28 August 2008 - 20:53
Люди помогайте, бывает воняет гарью в салоне, когда двигатель раскручиваешь и когда окна открыты или люк! Если окна закрыть, то не воняет!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
