а такой проверил
Борьба с воздухом Om606
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2012 - 20:39
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2012 - 20:48
а такой проверил
125?
еще нет... тоже гляну
его сразу новый или там есть что сделать?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2012 - 21:11
просто проверь ,если нет то новый ,раньше стоил 6 уе, (он не разборный) ,от 601 пробовал разобрать
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 05:29
проверитькак? провто дунуть в него снятый? клинит не клинит?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 10:16
ну что ж подытожу...
клапан обратки заказал оригинал...
на прямой поток поставлю ловато и запитаю или на сигу аля оригинал или просто от зажигания
фильтр в баке промою/заменю
колечки на тнвд тоже заменю
если после всего комплекса меропрятий воздух останется я хз что еще сделать
Я думаю по весне таки попробовать отловить
Единственно, что придумалось, для начала вычленить участок, где подсасывает. Это можно сделать просто перекрывая участок топливопровода. Ставится струбцина зажимная на шланг и глядим, образуются пузырьки или нет, т.е. это на участке от отсек двигателя - бак, или же на двигателе. Ну а далее дело техники.
В WIS прописана процедура поиска при помощи прибора. Но где такой достать на время пока не придумал.
W124 E250Diesel 95 bj
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 16:01
ротам дуй,туда должен пускать ,обратно нетпроверитькак? провто дунуть в него снятый? клинит не клинит?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 21:48
мне помогла замена уплотнителей на верхних штуцерах. причём. я бы не сказал что сильно текло. так, маленько потело солярой.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 22:18
Нужно просто обратный клапан поставить у бака, и всё.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 23:41
не поможет! надо что бы ВСЯ система была абсолютно герметична.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2012 - 22:16
штуцеры текут щас 5 и 6
но и пузырь блин то есть то нет, причем пузырь мне кажется это верх айсберга...топливо по ходу от тнвд все в бак прям уходит а пузырик мелкий это уж просто остатки... после заводки с пузырем работает секунд 5 а потом сразу глохнет, но если пузыря нет то норм. раз вообще пришлось маслать раз 20 чтоб схватил, но тут я его под горку чуть оставил
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2012 - 22:55
На 602 бился с проблемой отхода топлива в бак. Решил , заменив топливоподкачивающий насос на ТНВД, в нём тоже клапан есть и он дулся в обратную сторону, если дуть в штуцер,с которого идёт шланг на фильтр . Кольца на штуцерах надо менять.штуцеры текут щас 5 и 6
Сообщение отредактировал nikola460: 26 November 2012 - 22:56
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2012 - 15:55
клапан обратки поставил оригинал
фильтр в баке промыл (грязи не много было)
жду время заменить колечки на тнвд...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2012 - 00:59
поверь! поможет! головку специальную раздобудь и точный динамометрический ключ! там усилие затяжки ОООчень точное нужно! боюсь соврать, но помоему 3.5кг.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2013 - 22:20
Ну что разобрались с проблемой после замены обратного клапана?клапан обратки поставил оригинал
WDB2110161A092975
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2013 - 07:50
стало лучше но все равно остался )) а потом матор заклинил и борьба отошла на второй план
#36 ОФФЛАЙН
головка давно куплена на новый матор буду переставлять сменю колечки на насосе
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2013 - 08:03
Если быть ооочень точным, то тянется в три приёма: первый раз 30Нм, затем ослабить; второй раз 30Нм, затем ослабить; и третий раз окончательно 35Нм.поверь! поможет! головку специальную раздобудь и точный динамометрический ключ! там усилие затяжки ОООчень точное нужно! боюсь соврать, но помоему 3.5кг.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 18:21
а такой проверил
ну что сегодня проверил его наконецто пока тнвд снят...
дуется в обе стороны блин
внутрь канечно хуже и иногда даже бывает и не дуется но всеже герметичности там ни какой
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 18:25
еклмн...
A 601 070 06 46
2300-2800р
бу ваще кто нить барыжит или без тнвд анриал найти?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 18:27
номер по бошу 1469990351 и бош их больше не выпускает...
едрена вош
Сообщение отредактировал Podmarev: 01 May 2013 - 18:50
