может заменители какие есть http://www.s-motor.ru/item.php?id=1075номер по бошу 1469990351 и бош их больше не выпускает...
едрена вош
Борьба с воздухом Om606
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 20:27
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 20:44
если есть где можно выточить , в место шарика выточить фиксацию под болт с медной шайбой
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2013 - 20:55
Подскажите такой на обратку пойдет.Вроди там шарик с пружинкой.и такой тож поставил
WDB2110161A092975
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 08:43
вчера искал похожие не попались...он блин длинный
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 08:45
а исправный я правильно понимаю работает как и тот что на обратке?
в противоположном направление полностью наглухо ни капли мимо?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 09:22
имхо лучше всеже оригинал а эти подбирать по месту надо все
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 12:09
судя по устройству механизма , даа исправный я правильно понимаю работает как и тот что на обратке?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 13:51
в теории я тоже так думаю но хочется услышать ответ кто пробовал продувать новый и бу...
ценнег редиска кусачий на фоне ремонта мотора так вообще
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 14:42
проверь вентиляцию бака. Если забита- то при остывании машины бак будет втягивать соляру из топливной магистрали.
вот нашел только тут такие клапана http://www.kovsh.com/catalog/id/206
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 16:53
я пробовал рабочий от ом601 ,и не рабочий от ом605 , и причем они разные по длине, такое же уст-во в к жетронике ,клапан стоит возле насоса ,точнее вкручивается в насос , я свой хотел разобрать и перекинуть нутро (или пружинку растянуть ) ,но так и не смог достать шарик который впрессован с тыльной стороныв теории я тоже так думаю но хочется услышать ответ кто пробовал продувать новый и бу...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 16:56
я себе такой на подачу повесил ,на на обратку родной идет (похожий ,ток тоньше и не разборный)проверь вентиляцию бака. Если забита- то при остывании машины бак будет втягивать соляру из топливной магистрали.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 17:03
примерно такесли есть где можно выточить , в место шарика выточить фиксацию под болт с медной шайбой
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 17:30
можно даж здесь посмотреть http://www.loong.en....tml?isGallery=Y
ток нужно размер узнать
да и ценниг радует за 1шт US $ 0.5 - 0.9 , мин заказ 10 шт
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 18:58
моего нету (
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 18:59
это основная засада
шестьсотпервые и дешевле и заметилей куча
Сообщение отредактировал Podmarev: 02 May 2013 - 18:59
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 19:34
А в чём проблема поставить короче от 601? И переходник под шланг от него же, если он на 605 толще.
Велик colnago
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 19:52
вам бы в колесо 5 болтов на три витка, колеса на месте и ехать очковоА в чём проблема поставить короче от 601? И переходник под шланг от него же, если он на 605 толще.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 20:04
до резьбы думаю даже не достанет
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 20:10
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2013 - 20:18
Я ж и спрашиваю, что мешает достать, там резьба в тнвд не с самого края начинается что ли?до резьбы думаю даже не достанет
Велик colnago
