лампочка 124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2007 - 15:39
Решил привести приборку в более-менее рабочее состояние. Снял, вытер пыль, заменил половину лампочек. Когда поставил на место, обнаружилось, что в ней поставлена "лишняя" индикаторная лампочка. В той части панели, где находятся индикаторы уровня жидк. омывателя, контроля ламп и работы ABS, горит белым цветом четвёртая секция безо всяких символов. Загорается почти сразу после начала движения и не гаснет, пока не выключу зажигание. Вариант с неправильной установкой ламп не катит, потому что их больше, чем индикаторов: 1-ая лампочка (уровень жидкости) к самой панели подключена, а остальные 3 на проводах из нутра торпеды вылезают. Что это может быть? Может, предыдущий хозяин чего-нить наколхозить пытался?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#2 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 16 January 2007 - 15:44
АБС
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2007 - 15:46
а может приборка просто неродная + что то не в порядке, вот и горит?
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 January 2007 - 16:51
Еще впорос парни, почему сзади на 124 габариты светят внутри, а стоп сигнал снаружи фонаря.
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2007 - 16:57
Работа АБС должна чувствоваться по педали, наверно... Я полагаю, что она вообще не работает. Или при неисправности лампа тоже может гореть? Приборка, скорее всего, родная, т.к. дата изготовления похожа на дату выпуска а/м, а то, что есть неисправность-это точно! ASD по вину не должно быть. Какие ещё индикаторы там могут быть?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2007 - 17:07
лампа АБС горит, если система АБС неисправна.
если АБС работает, то во время торможения на снегу, песке или просто на мокрой дороге ты должен чувствовать, будто педаль тормоза кто то держит и услышишь странные звуки))
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2007 - 23:01
Даже если АБС мёртв, что это может быть за 4-ая лампа? Какие вообще индикаторы могут быть в правой части комбинации?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 16 January 2007 - 23:33
Взял букварь, посмотрел.
Что бы не ошибиться перечислю все лампы
1 Занижен уровень воды в бачке омывателя.
2 перегорела лампа накаливания наружного освещения
3 Неисправна ABS антиблокировочная система
4 Неисправна SRS воздушная подушка безопасности
5 Неисправна ASD автоматическая блокировка дифференциала
6 Неисправна ASR противобуксовочная система
7 Неисправна системе 4 MATIC
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 January 2007 - 00:19
Alpat
у меня в правой части уровень воды омывателя, освещение, ABS, RS, ASD. не подскажешь, что за индикатор RS? загораеца красным при включении зажигания и через 10-15 секунд гаснет. это связано с подушкой?
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 January 2007 - 00:49
Alpat, спасиб! А лампы №3-6 загораются только в случае неисправности системы, или при её срабатывании тоже? Отличия машин с системами ASD и/или ASR от "обычных" заключаются только в другом редукторе и проводке, или у них есть электронные блоки? Если есть, то где они могут быть установлены?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 January 2007 - 01:44
На приборке возле каждой лампочки сзади стоит номер и на каждом проводе с лампочкой тоже,вот и сравни откуда она.Проверь АБС он может не работать из за реле перенапряжения но тогда не будет питания и на ЭБУ впрыска(лампочка АБС горит)
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#12 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 January 2007 - 01:51
Все лампочки загораются при неисправности систем за которые отвечают
W124 230 ke-j
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 January 2007 - 09:53
О! На панели цифры заметил, а на провод глянуть не подумал. Сегодня разберу-сравню.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 17 January 2007 - 10:02
если лампа загорается толко при движении, причем если ехать быстрее 5 кмч - то это точно АБС
124 2.3 АКПП 88г.
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 18 January 2007 - 00:57
Опечатку поправил, прошу прощения
#16 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 18 January 2007 - 10:57
Тоже заметил..Почему? Должно наоборот, вроде...
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
#17 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 February 2007 - 21:56
У меня другая проблема. Постоянно горит лампа уровня житкости омывателя.
Житкость залита на максимум, контакты чистил.
И как она вообще срабатывает, на замыкание?
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 February 2007 - 00:00
там все дело в датчике уровня жидкости. гирконовый контакт.поплавок должен свободно ходить если гиркон неисправен попробуй заменить датчик. если постоянно горит значит контакт замкнут
#19 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 06 February 2007 - 20:33
А вскрыть его можно или он литой
#20 ОФФЛАЙН   Karina
Karina
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 February 2007 - 09:13
К вопросу об индикаторах. Горит сигнал неисправности "внешнего освещения". Сменили все лампы раза по три. Обходишь машину - все горит, и индикатор горит. При этом может выключиться, потом снова включиться от того, каким светом пользуешься - не зависит.
