Вопросы по мотору 111.
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 20 November 2012 - 20:02
Доброго времени суток! Извините, если тема уже повторялась.... у меня есть вопросы по моему мурзику. Не ругайтесь только и дайте совет. Заранее спасибо
E220 W124 M111 1994г
Недавно были заменены:
Замена свечей, топливного насоса, топ.фильтр. На разборе снял с моторный провод и дросель.
Мои проблемы.
1. Тревожит расход бензина. примерно 14 литров на 100км.
2. Машина не тянула и был провал при разгоне и пинки при разгоне. После замены бензонасоса проблема ушла, машина стала тянуть хорошо но время от времени иногда пинается, очень редко..... Значит болячка осталась? в чем еще причина?
3. В районе натяжного ролика на холостых оборотах посторонний звук. Думал демфер натяжного ролика накрылся, поставил новый демфер и новый подшипник. звук остался, как будто звук в районе маслянного фильтра. Что это может быть?
4. На холостых оборотах машина вибрирует и, вижок дергается. Подозрения на катушки зажигания.... или есть еще варианты? Диагностика показала что форсунки выдают 2м/с (не знаю чего)Ю а расходомер 10 - 11 чего то там..... простите чайника. Сейчас хочу поехать к хорошему электрику и моторный провод переделать на новый, есть ли смысл? или чтото другое нужно исправить?
Спасибо заранее.
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 November 2012 - 20:41
моторный жгут переплести на 111-м, не когда лишним не будет
нормальный электрик это поставит первым условием
с пробегом 200+ стоит обратить внимание на прокладку головки (течь - сильное отпотевание с правой стороны перед, зад. антифриз - зад)
Сообщение отредактировал Демьян: 20 November 2012 - 20:46
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 November 2012 - 20:51
Нормальный расход, как показатели в роди. А стучит скорее всего, если демпфер в норме, фазовращатель. Я думаю на нормальной диагностике его станет видно, что там. Скорее дело в проводке, как сказали выше, наконечники свечные с пристрастием посмотри. Напиши откуда ты, машину пропиши, что было видно, что за машина.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2012 - 20:57
В том году масло текло в антифриз. Головку шлифанули, прокладку поменяли, систему промыли. Пробег 202тыс км
#5 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2012 - 20:59
Пока что ВИН дать не могу. Машина в гараже, а я после баньки)))) Я с казахстана. Шымкент. Икстати, этот стук проходит когда добавляешь газу. Он слышен только на ХХ.
На сколько мой глаз заметил, наконечники нормальные. вродь не пробивают. Наконечники меняются или высоковольтные провода целиком?
Сообщение отредактировал DanilkoKZ: 20 November 2012 - 21:00
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 November 2012 - 21:09
Провода там нормальные, по крайней мере никогда не слышал, что в них были проблемы, а колпачки да. Но все равно смотреть компом может какие ошибки висят на прогретом. Жаль далеко, подъехал бы посмотрели, у меня есть приблуды для компа, по ностальгировал бы, у меня была точно такая машина, жаль пришлось продать. Да и запчастюлек осталось всяких, отдал бы.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2012 - 21:13
Копмом смотрели ошибки, была ошибка коленвала и распредвала, их заменил. Не новые конечно, но эффекта не было. Больше ошибок не было
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 November 2012 - 21:18
Видимо проводка труха, смотреть нужно. Тему перенесу в соответствующий раздел. Вот тут собраны все материалы по твоему мотору. http://www.oldmerin....showtopic=22974.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2012 - 21:33
Спасибо За ответ. Если ктото еще подскажет, буду рад.
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 November 2012 - 21:40
Не за что. Да тут уже все обговорено, и посоветовано столько, Да не такая ж там и сложная система, но пока сам не вникнешь, будешь ездить от одного электрика к другому, и менять рабочее на новое. Но в любом случае удачи.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 21 November 2012 - 08:46
Пропадает стук при увеличении оборотов - цепь растянута (проверка и замена натяжителя, а может быть и цепи), смотреть метки
http://www.oldmerin....h...240&hl=цеп*
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 November 2012 - 13:08
Подушки дв-ля. Если расколбас не связан с плаванием оборотов, то - они.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 22 November 2012 - 01:59
Если датчики поменял а ошибки остались то сто пудово цепь растянута или не по меткам стоит
#14 ОФФЛАЙН   Castelloner
Castelloner
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 November 2012 - 20:46
Здравствуйте! Извините, что пишу в этой теме, думаю здесь мне ответят. Ситуация следующая: меняю 102 двигатель на 111. Во-первых, нужно поставить погружной топливный насос какой брать лучше? Сейчас стоит наружный рядом с трамблером, ко мне в бак погружной встанет? Или бак менять? Во-вторых, нужен тросик газа на 111, как выбрать?
Mercedes Benz 190, 1990 г.в. VIN WDB2010221A020996
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 November 2012 - 07:48
Насос нужен подвесной.
Лучше искать с донора в сборе с арматурой.
Тросик A 124 300 69 30
#16 ОФФЛАЙН   Castelloner
Castelloner
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 November 2012 - 14:19
Номер насоса подскажите? В сборе: вместе с баком или с арматурой только? Было дело, хотел фильтр топливный поменять - не нашли в сервисе. Где должен быть - нет его!!! Спасибо за ответы)
#17 ОФФЛАЙН   Castelloner
Castelloner
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 November 2012 - 16:16
У меня mercedes 190 W201. Если брать с донора с w201 или w124?
#18 ОФФЛАЙН   Castelloner
Castelloner
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 November 2012 - 16:18
Двигатель брал с 124
Сообщение отредактировал Castelloner: 25 November 2012 - 16:22
#19 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 25 November 2012 - 17:47
В Полне адекватный расход топлива , я уже привык к 15ти литрам с таким же движком ! Зато я знаю за что я плачу ! Я когда купил машину ну всю голову себе сломал с этим расходом оказалось всё нормально ! меньше тапку деньги целее !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 November 2012 - 06:54
Нужно насос и фильтр с обвязкой.
Брать нужно со своего кузова так как на 124 по другому устроенно.
