Дросельная Заслонка !
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 January 2013 - 22:05
Прошу сильно не пинать , может я что не понимаю , но при разборке чистке заслонки дросельной ! В общем когда механическим способом пытаюсь открыть её полностью она открываеться не до конца как мне кажеться вот есть фото !
вот это на всю якобы открыта !
W124 , E320 , WDB1240321C139596, кондер , круиз контроль , кожа рожа все дела , АКПП !!!
#2 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 25 January 2013 - 22:34
Дальше она электричеством открывается:)
#3 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 January 2013 - 22:37
А у друга на 220 ом открываеться вручную полностью ! Точно она у меня так должна открываться ?
#4 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 25 January 2013 - 22:51
Так у друга 220 а у вас 124 есть же разница
#5 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 January 2013 - 22:57
Е220 это значит объем 2.2 литра а у меня Е320 значит 3.2 литра у обоих у нас кузов w124 !
#6 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 25 January 2013 - 22:59
И так тоже
#7 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 January 2013 - 22:10
И так тоже
Иначе быть не может ! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#8 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Всё верно у меня открывается в ручную на всю !
#9 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 26 January 2013 - 22:58
У тебя открывается у него не должна , у него она так отрывается для аварийного режима чтоб при отказе электроники до дома доехать
У тебя антибукса нет а у него он по умолчанию стоит
#10 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 27 January 2013 - 01:04
получаеться при нажатии на газ при заведенном двигателе она должна открыться на всю ? если снимим мы у него патрубок воздуховода и посмотрим ! ?
#11 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 27 January 2013 - 01:58
Зажигание просто включи
#12 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 27 January 2013 - 10:17
а если ни чего не происходит при нажатии на педаль то получаеться заслонка не исправна ?
#13 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 27 January 2013 - 11:01
Не получается..., не обязательно неисправна сама заслонка, с диагностики начинать надо.
#14 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 27 January 2013 - 14:13
+100
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 January 2013 - 22:15
на машинах с ASR дроссель работает с помощью электроники. и механически, при нажатии педали газа, открывается только на треть. при исправной системе антипробуксовки всё работает по потребности.
#16 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 January 2013 - 23:30
Даже если заслонка и не работает то такого типа заслонки ремонтируются.
#17 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 January 2013 - 00:21
Блин мы даже не знаем что у него там ASR или ASD ! кнопка есть . на ней типа колесо в цепях нарисованно это что ? Но она не работает !
#18 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 January 2013 - 12:59
A 000 141 65 25 - Заслонка дроссельная в сборе без круиз контроля
A 000 141 57 25 - Блок дросселя с круиз контролем
A 000 141 49 25 - Заслонка дроссельная электронная (ASR)
это для 2.8, для 3.2 думаю то же самое...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#19 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 January 2013 - 14:07
Круиз контроль есть у него , там подрулевой выключатель есть и экран маленький какой то на панеле приборов !
#20 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 28 January 2013 - 19:19
Диагностика :bangheat:,иначе ни как.
