На горячею глохнет.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 20 November 2012 - 20:46
Народ беда такая нагревается и на ходу глохнет особенно после того как газку птдаш и педаль отпустил.
И все стоит стартер в хлостую крутит не схватывает. Думал что РСД по нему пока не стукниш не заведеш.
Сегодня его поменял оказывается не он понял что хоть по нему хоть по дозатору слегка стукниш все хорошо работает как часы пока не газанеш и педаль не бросиш. Пробовал и на нейтралки газануть и педаль отпустить резко бывает что выскакивает эта проблема но не всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Да на холодную такого нет только на горячию.
Сообщение отредактировал maks9999: 20 November 2012 - 20:48
W124 300E 24 М104.980 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2012 - 21:34
ЭГРД. На дозаторе сбоку черная коробочка.
#3 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 20 November 2012 - 21:48
Менял. Не помогает. Да и постукиваю с другой стороны.
Сообщение отредактировал maks9999: 20 November 2012 - 21:50
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2012 - 22:26
Плунжер дозатора клинит, видимо. :(
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 November 2012 - 23:13
после прогрева отключи блок управления ке (за аккумом)- если глохнуть перестанет то копать в сторону потенциометра
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 21 November 2012 - 07:38
А ещё открути входной штуцер на дозатор, продуй ртом фильтр - если забит - замена топл. фильтра, промывка дозатора помогут. Где-то на заправе грязи накачали в бак тебе.
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 21 November 2012 - 09:35
я бы сказал что это эгрд.
автор а на что ты подменял ЭГРД? где ты его взял? может он такой же клинивший был. где гарантия что он рабочий?
Сообщение отредактировал global-alex1: 21 November 2012 - 09:37
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 21 November 2012 - 11:32
Была проблема весь сопливый был. Поменял у Игоря в отрадном.
Есть полностью ке с такого же мотора попробую еще раз поменять.
#9 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 23 November 2012 - 21:38
100% Эгрд поменял все пропало.просто видать плохой на херовый поменял.
