124 4матик
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 20 November 2012 - 23:08
уважаемы клубни помогите разобраться с системой полного привода, точнее посоветуйте кто может помочь, вчера ездил к Лехе Шеремету, он сказал ,что система работает,но нужно проверять осциллографом, может есть мастер который разберется????
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 November 2012 - 23:15
если гидравлика работает - то читай ошибки на колодке диагностики
#3 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 21 November 2012 - 09:10
все вроде работает, но по началу показывает ,что пробуксовка даже прималенькой скорости, и дробит абс, а потом выпадает ошибка 4матик, и проехав по прямой загораеться абс, после того как глушишь авто,заводишь снова, опять дробит абс, пока не загориться ошибка ,потом просто без него ездишь
#4 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 21 November 2012 - 16:14
так это абс не робит.. И ошибки прочитай
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2012 - 18:30
сначала разберись с абс это первостепенно, без абс фирматик не будет работать
по сабжу гляди датчки колесыные и гребенки, реле перегрузки и сам гидроблок абс
реле перегурзки лучше новое взять а не паяльником тыкать
#6 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 21 November 2012 - 20:41
Тут возникает вопрос к Лехе Шеремету. Как такое "система работает,но нужно проверять осциллографом" и " может есть мастер который разберется????" А?
#7 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 21 November 2012 - 20:55
вот как то так, все датчики абс в норме, все проеверили, но где то проходит инфа ,что идет пробуксовка, в общем Леха сказал не может понять
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 November 2012 - 20:37
датчика всего три (один сзади) можешь их все отключить и о чюдо треугольник погас ..только это временная мера - через пару дней матик вспомнит и зажжет лампу чек + не будет абс и пробуксовки .
если датчики целы то чисти гребенки - прямо добела выскабливай отверткой зуб за зубом .дуй и мой - я это все проходил знаю
#9 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 22 November 2012 - 20:57
у меня там смотрели на редукторе один зуб скрошился, может быть в этом проблема?
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 November 2012 - 14:10
не надо гадать - есть же диагностика - сколько раз лампа матик мигает после чтения ошибки .замыкаешь 5 ногу на 4 секунды и смотришь мигания .коды все есть .
#11 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 23 November 2012 - 15:50
а можно по подробнее описать,что замыкать и тд и тп
#12 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 23 November 2012 - 16:56
А поиском пройтись? Есть все.
#13 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 23 November 2012 - 17:31
ну уж научите тупого
#14 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 23 November 2012 - 19:33
Зачем тупово. Научим нормального. Вверху есть кнопка поиск, или внизу-ключевое слово. Вводишь- ошибки 4matic - и все. Пробуй. Или велком в Подольск, прочитаем.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 November 2012 - 20:40
Ещё как вариант причины такого поведения - люфт переднего ступичного подшипника ) Была такая же фигня , на малой скорости абс отпинывалась в педаль , лечилось по первости разгоном до 100 с места до светофора , абс успела отвалиться ))) а иначе если в пробку встанешь то и дело машын норовил прикурить кому-нибудь ))) На финише выяснилось , что правому ступичному карачун , а левый датчик моросил .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 23 November 2012 - 20:44
Да один х.. надо с проводка начинать.
#17 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 23 November 2012 - 22:17
большое спасибо
#18 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 23 November 2012 - 22:34
большое спасибо
Сколько мигнуло?
#19 ОФФЛАЙН   GARIK464
GARIK464
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 24 November 2012 - 08:27
я так ничего не нашел по теме, ну ладно либо правда до вс доеду в подольск, либо еще поспрашаю
