Не работает регулятор угла наклона фар на W 124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   bridik
bridik
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 January 2007 - 16:37
Помогите с проблемой - не работает регулятор вертикального угла наклона фар на W 124, не знаю дело ли в самых приводах которые регулируют фари или в системе електроснабжения. Что подскажыте?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 17:36
А разве он не вакуумный ?
#3 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 16 January 2007 - 17:38
Данные по машинке в студию.(в профиль) а так же местоположение.
Потом проверить вакуумные трубочки и всё что с ними связано.
Больше на вскидку не помню
Удачи
#4 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
А у тебя трубочка с фары не соскочила часом?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 17:41
Ротом их, ротом :shock: :lau: :shock:
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 16 January 2007 - 17:48
а у меня в том месте где регулятор, слышно шипение и левая фара не двигается. как снять панель??
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 16 January 2007 - 19:57
как снять панель??
Вытаскиваеш ручку управления габаритами и прочим разным светом
(если туго можно пасатижами через тряпочку).Откручиваешь гайку,
вроде как на 24 или 27-не помню.Потом сдвигаешь панельку чуть влево
и она у тебя в руках.Ну а дальше все сам увидишь.Там все просто.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 21:57
Не, он про регулятор фар писал. Где стоит регулятор фар ? Если сразу под торпедо (как в W123), то сбоку плоской отверточкой поддеваешь панельку с любого края - и на себя.
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 16 January 2007 - 22:51
А я о чем?bridik как раз и пишет о W- 124.регулятор фар стоит справа от
ручки (габарит,противотум,бл.свет,зад противотум)такое колесико,на нем написано кол-во пассажиров.Так вот с обратной стороны этого колесика подходят две вакуумные трубки-одна от двигателя как постоянный вакуум,а другая на коррекцию фар.На 123 принцип такой-же
но что где стоит я уже не помню,но знаю на все 100, если сяду за руль
руки вспомнят быстрее чем глаза,настолько все сделано эргономично
и для людей.
#10 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 16 January 2007 - 23:23
А подуть в фарочки включенные можно.
Должен сначала свет полезть вверх, а потом глаза на лоб от напруги.
Удачи
#11 ОФФЛАЙН   bridik
bridik
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 January 2007 - 01:02
Спасибо народ, буду смотреть!
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 January 2007 - 14:06
Сначала луше проверить не свалилось ли с фар, потому что шипеть будет всё равно в регуляторе - проверено.
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 January 2007 - 18:12
Ребят, ну если
, то правая двигается! Я так понимаю. От регулятора идёт одна труба, причём сперва на левую. Если сигнал доходит даже до правой, значит дело в самой левой фаре! :roll:
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 11:04
есть регулятор на фары, продам еси че
8 915 239 28 46, да и фара лишняя есть без стекла, трубки, смесители, обратные клапана, трубки родные
#15 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 30 January 2007 - 16:42
Ребята, подскажите:
около левой фары есть типа тройника резинового -один вакуумный провод идет к левой фаре, один, я так понимаю, от системы, а третий у меня пустой. Это к правой фаре провод?
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
#16 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 30 January 2007 - 16:43
именно
8(495)6694022
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2007 - 17:02
Скорее всего да . А к правой фаре вакуумная трубка не подходит ?
#18 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 05 February 2007 - 09:35
Аллё? Ребята! Неужели нет мнений? Подскажите!
#19 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 05 February 2007 - 09:38
На правой фаре трубка где должна быть? Верху, внизу? что то я не нашел места подсоединения..Понимаю, что также, как и на левой...но плохо видно..надо с зеркальцем, штоль... :?
