Дело в следующем, когда покупал машину, горели задний плафон освещения и 2 боковых и независимо кнопка вклчена или выклчена, проблема была устранена, электрик нашёл замыкающие провода под ногами слева у пасажира, теперь проблема в следующем, они наоборот не горят и не включаются и походу на них нет массы, и аккум садится за ночь полностью... понятное дело что замыкание но может есть у кого Электросхема проводки этой что кудой идёт окуда начинать...
Освещение салона
Отправлено 21 November 2012 - 10:46
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
Отправлено 21 November 2012 - 12:25
Лезь туда же. Если раньше они замыкали, теперь, видимо, сгнили.электрик нашёл замыкающие провода под ногами слева у пасажира, теперь проблема в следующем, они наоборот не горят и не включаются
http://www.oldmerin....howtopic=128359аккум садится за ночь полностью...
Отправлено 21 August 2013 - 15:22
Всем привет. Машинка W124 250D 93 г.
Вчера появилась так же лажа с задним салонным светом.
Ковырялся в блоке предов, когда все уже собрал, то заметил что горит постоянно задний свет в салоне. На кнопку реакции нету, концевики разрывал связь, на дисплеи сигналки видно что багажник не закрыт. И при закрытии говорит об ошибке. Есть где-то схемка на салонный свет, а то подрывать весь салон не хочется.
А еще пока отключил от 9-го преда провод красный с желтой полоской и свет потух....но это не решение
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 21 August 2013 - 15:25
Украинский мерседес клуб
Отправлено 21 August 2013 - 20:47
короче покурил схемы...надо искать коротыш на массу где-то...придется по любому подрывать весь салон и снимать ковры
