Беда.Напряжение в сети 11.25В
Сообщений в теме: 221
#1 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 21 November 2012 - 20:09
Всем привет!Я новичок!Но со своей бедой...Весь форум обыскал,но не наткнулся на свою проблему...В общем ситуёвина следующая: Началось после дождей,ну или дождь со снегом,еду на машинке всё вроде бы как обычно гуд!но еле доезжаю до дома и на приборке дурдом,включается лампа АБС подсветка по тихоньку уходит в ноль,т.е. перестаёт гореть и стрелка тахометра запрыгала (кстати прыгает только когда нажимаешь на тормоз,т.к. машина на автомате то жать приходится частенько) машина чуть задёргалась и вырубилась.Завести повторно не удалось.Ни щелчка ни чего,горит лампа АБС.Аккум сел.Тут же со знакомым съездили на рынок за щётками и диодным мостом (генер стоит от 2112) поменяли.Переставили Новый аккум Бош на 74А и завёл,теперь на колодке диагностики на выводах 2 и 6 показывает при Заведённом - 11.65В (это без включения фар магнитолы печки и т.д.) а при включённых фарах магнитоле и печке - 11.25В при НеЗаведённом авто ключ зажигания НеПовёрнут - 11.95В.Дальше проблема такая перестали моргать поворотники когда ставишь или снимаешь с сигнализации.И туда же в стопку на панели приборов во время работы двигателя тускло светятся значки приборов (все кроме АБС).Помогите.Машина возит меня на работу 2-ой день на ногах...
Машинка у меня: w124 1989г. 2.0л Ke-Jetronic АКПП
Да и забыл,если снять клеммы с аккума то замерив амперметорм на + и - будет 12.25В
Сообщение отредактировал mendes: 21 November 2012 - 20:12
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 November 2012 - 20:25
Полностью заряженный исправный аккум показывает не менее 13 В
#3 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 21 November 2012 - 20:27
норма на банку 2,35 в -легкое газовыделение -2 пузырька в минуту- банка заряжена и отдаст паспортную емкость
на батарею 6 банок*2.35 =14,1 в .это для лета, для зимы - с учетом поправок на снижение плотности электролита на минусовую температуру 14,6 в -на в синий провод диод колхозим,впрямом направлении , твоем случае кремневый с макс . током 5 ампер и падением напряжения 1.5 в -к твоим 12,9+1,5 =14.4в.
пы сы - после дождей- ремень пробуксовывает, либо расстянулся,что устраняем и затем обращаем внимание на инфу вышеприведенную!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 November 2012 - 20:32
(генер стоит от 2112)).Помогите.
и ты езчол думаеш в чом дело? :slobber: помоги себе сам-поменяй генератор на более мощный, лучше родной, ну на крайняк ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2012 - 20:37
Тем этих... - легион. :bangheat: :gigi: Чем в "поиск" тыкал ? :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 21 November 2012 - 21:21
ну так это понятно что оно 13 и более В должно быть.Я ж всё написал.Тогда почему на приборной панели светятся во время работы значки тускло но светятся.Тогда как это одновременно пропало мигание на сигнализацию?Причём генератор уже как 1.5 года от 2112 а теперь он оказывается не тянет (причём на нём я сёдня поменял диодный мост с счётками?).И как говорилось аккум поставил Новый Исправный Бош на 74А.По поиску чесно не нашёл своего.Забыл самое главное.Аккум сажает авто примерно за 1 час езды!
Сообщение отредактировал mendes: 21 November 2012 - 21:29
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 06:48
Помогите
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 November 2012 - 07:24
Генератор- в ремонт.А таблетку-то менял?На заведённом напруга должна быть в районе 14Вольт.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 November 2012 - 07:28
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 07:32
Генератор ремонтировал щётки и диодный мост менял.генератор ваз 2112. Работал генератор исправно 1.5года.
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 November 2012 - 07:37
Ешё раз-таблетку(регулятор напряжения)менял?
#11 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 07:38
Похоже никто не дочитывает моё первое сообщение до кконца . :sad2:
89872075791 Марат
#12 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Контрольная лампа генератора горит на заглушенном, заведенном двигателе?
В любом случае проблема с генератором или его обвязкой (возбуждением, массой и т.п.).
Соотношение нагрузки и мощности генератора в данном случае никакой роли не играет, налицо все признаки неработающего генератора.
Необходимо все поэтапно проверить, тем более что сложного ничего нет.
#13 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 07:39
Генератор от ваз 2112 я не видел там таблетки
89872075791 Марат
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 07:47
Лампа никогда не показывает.только тогда когда повернул ключ зажигания ессно все лампы загорелись машину завел и потухает .вчера перебрал генератор но при работе с включённым потребителями показывает напряжение 11.25в
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 22 November 2012 - 08:04
Добрый день, у вас похоже цепь где-то закальцована, т.е. нет массы в какой-то цепи, отключайте предохранителями потребителей и смотрите как изменяется напряжение, еще надо будет снять и пропаять реле, которое отвечает за приборы (поворотники и т.д.), у меня аккум садился за неделю простоя, оказалось отошла масса на лампочке багажника.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 November 2012 - 08:08
Вот такая примерно:
Если её менял(не факт,что она рабочая).При замене диодного моста обмотки(3 штуки)прозванивал(между собой и на корпус)?Обмотка возбуждения не в обрыве(на корпус не коротит)?Эта та,которая с кольцами.На завендённом генератор не греется?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 November 2012 - 08:09
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 November 2012 - 08:21
Ну чем тебе помочь ???? Генератор не работает, АКБ сдохла и пластины замкнули. Я склоняюсь к тому что гена не работает, а АКБ уже сел. Проверь провода на генераторе (может контакт с гайкой на 10 окислился или разъём) ну и дальше конечно щётки. Но перед этим надо зарядить АКБ, так как всё одно не заведёшь машину.
Пардон, пока писал, выяснилось что АКБ впорядке. :D
Тогда надо смотреть гену (на Вазовском тоже таблетка имеется, надо пластмассовую крышку с попы гены снять и увидишь), питание с него на колодку у стойки приходит ? Возможно, как правильно заметили выше, масса плохая на двигатель (хотя маловероятно так как на АКПП своя ещё масса от лонжерона прикручивается) и остаётся масса под щитком приборов. Но вероятнее всего ГЕНА СДОХ.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 22 November 2012 - 08:31
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 November 2012 - 08:33
Вот такая примерно:
У него ещё круче :mrgreen: у него из етой хреновины ещё и провод с разъёмом типа мама, торчит.
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 November 2012 - 08:45
Нет.Вот его генератор: http://www.google.ru...е...280&bih=827
Провод торчит из диодного моста.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 November 2012 - 08:47
#20 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 November 2012 - 08:46
Вот такая примерно:
У меня 2гены от ваз 2112.на обоих вчера поменял мост и щётки.одна фигня.во время работы что то очень берет на себя.может стартер?проблема в том что сигналка теперь не моргает поворотниками когда ставишь или снимаешь.у меня 2 мысли стартер на себя берет или сигналкка где то коротит .
89872075791 Марат
