Он самый .только у меня этот генератор исправно работал и давал заряд.проблем не было 1.5 годаНет.Вот его генератор: http://www.google.ru...е...280&bih=827
Провод торчит из диодного моста.
Беда.Напряжение в сети 11.25В
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 08:50
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 08:54
У меня 2гены от ваз 2112.на обоих вчера поменял мост и щётки.одна фигня.во время работы что то очень берет на себя.может стартер?проблема в том что сигналка теперь не моргает поворотниками когда ставишь или снимаешь.у меня 2 мысли стартер на себя берет или сигналкка где то коротит .
У тебя чего-стартер не отключается?Если-бы сигналка столько жрала-то машинка уже-б дымилась или горела.На зведённом генератор сильно греется?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:01
Отключается .но тогда куда делись моргалки на сигналке ?и почему на приборке во время работы двиг тускло светятся лампы приборов ?а контактная группа замка?генератор сильно не греется.У тебя чего-стартер не отключается?Если-бы сигналка столько жрала-то машинка уже-б дымилась или горела.На зведённом генератор сильно греется?
89872075791 Марат
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:10
Моргалки на сигналке-отключаемая функция сигналки,мож сам случайно отключил?А вот про тусклые лампы приборки-где-то недавно было,надо поискать.....
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:19
Ну по сигналке будем думать что случайно.но точно не намеренно.а вот приборка озадачила.я искал по приборке похожего нет.генератор вчера перебрал .вот ещё одна фишка если снять клеммы с акб то напряжение кажет выше.надел обратно напруга просела примерно на 0.25.вМоргалки на сигналке-отключаемая функция сигналки,мож сам случайно отключил?А вот про тусклые лампы приборки-где-то недавно было,надо поискать.....
89872075791 Марат
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:27
Ни в коем случае не снимать фишку с аккума на заведённом движке!Спалишь электронику нах...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:37
Не не на заглушенном ессно.еще заметил посадил допустим акб за 1час езды и поставил новый бош .с утра дай ка сниму новый и поставлю старый и она завелась хотя вчера она села в ноль.Ни в коем случае не снимать фишку с аккума на заведённом движке!Спалишь электронику нах...
89872075791 Марат
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:45
Мож ещё контактная группа замка зажигания.Вот,в конце почитай: http://www.oldmerin....howtopic=127857 Аккум,быстро разряженный в ноль,постоявший ночь могет утром давать какую-то напругу,но немного.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 09:55
Спасибо.сейчас прочту.т.е. контактная группа может за час сожрать аккум ?именно при заведённом а не на заглушенном..у меня ведьаккум не садится когда машина стоит хоть даже неделю.Мож ещё контактная группа замка зажигания.Вот,в конце почитай: http://www.oldmerin....howtopic=127857 Аккум,быстро разряженный в ноль,постоявший ночь могет утром давать какую-то напругу,но немного.
89872075791 Марат
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 10:40
Привет.Контактная группа(сама по-себе)ничего не жрет.Все симптомы указывают на неисправность ГЕНЕРАТОРА.Поэтому:
-Снимай генератор,тащи в сервис,пусть на стенде погоняют и проверят;
-Как убедишься в исправности генератора,ставь на место и зачисти посадочные места(обеспечь хороший контакт генератора с массой-вплоть до прокидывания доп.провода от уха крепления до кузова)
-Заряди(в том-же сервисе) аккумулятор(убедись в его работоспособности);
-проверь состояние клемми и проводов АКБ и соединения с плюсом и массой;
-установи АКБ на место,замерь напругу на клеммах АКБ,на толстом проводе генератора;
-включи зажигание и замерь напряжение на тонком проводе генератора(должно показать U=АКБ);
Если все так,то должно все работать.Генератора от 2112 хватает на все случаи жизни.Когда все это заработает,будем разбираться с сигналкой...
Сообщение отредактировал lexa 74: 22 November 2012 - 10:41
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 11:41
Привет!спасибо что откликнулся.я почитал инфу по предыдущей ссылке по которой ты кстати помог человеку,но у меня единственное но всё похоже но у него акб второй рабочий установленный никак не реагирует на наводку.у меня же новый аккум заводит но через 1час умирает.дальше по твоей схеме.Привет.Контактная группа(сама по-себе)ничего не жрет.Все симптомы указывают на неисправность ГЕНЕРАТОРА.Поэтому:
-снял,проверил,поменял щётки и мост
-запустил посадочные места до блеска (единственное не прикидывал отдельно доп провода на массу)
-заряжал (покупал новый бош)
-клеммы вычистил и массу
-установил акб на место замерил напругу на клеммах акб (заведённая при Не включённых потребителях 11.95в) (заведённая при включенных потребителях 11.25в) (не
заведённая 12.35в) на толстом проводе генератора я сделал так -плюс мультиметра на толстый провод генератора а минус мультиметра на тонкий провод генератора и показывает 5.92-5.96в это при заведённом при заглушенном не пробывал (правильно ли сделал?)
-включить зажигание и замерить напряжение на тонком проводе генератора (объясни пожалуйста как и относительно чего?т.е. пошагово мультиметром )
Спасибо!жду ответа
89872075791 Марат
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 11:50
На колодке проводов, около АКБ, открути толстый провод идущий от генератора (т.е. этим сними всю нагрузку с него) заведи мотор и проверь напряжение идущее с гены. При этом тонкий провод должен стоять на месте и на нём должно быть (между массой и тонким проводом) от 5 до 12 Вольт возбуждения гены, естественно при включеном зажигании.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 11:59
заведённая 12.35в)
Очень мало, должно быть в районе 14,5В
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 12:04
Ок буду пробывть вечером.а красный провод от гены тоже относительно массы проверять?На колодке проводов, около АКБ, открути толстый провод идущий от генератора (т.е. этим сними всю нагрузку с него) заведи мотор и проверь напряжение идущее с гены. При этом тонкий провод должен стоять на месте и на нём должно быть (между массой и тонким проводом) от 5 до 12 Вольт возбуждения гены, естественно при включеном зажигании.
89872075791 Марат
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 12:05
Я знаю.причём гену перебрал.Очень мало, должно быть в районе 14,5В
89872075791 Марат
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 12:15
По поводу замера напруги на тонком проводе:
-отключаешь провод от генератора;
-подключаешь к нему провод от мультиметра;
-второй провод от мультика подключаешь на массу(к кузову);
-включаеш зажигание;
По поводу ремонта генератора:так не бывает,все починил,а оно не работает.Снимай гену и на стенд.Качество отечественных запчастей,мягко говоря-не очень,один раз диодник из пяти один выбрал,как-то так...Удачи...
P.S.По массе:с уха крепления генератора-на кузов,толстым проводом(можно к массе на чашке амортизатора,где массовый провод АКБ)...
Сообщение отредактировал lexa 74: 22 November 2012 - 12:16
+7-905-83-48-408
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 12:25
Ок.спасибо.вечером замерю и выложу инфу.по замерам скорей всего видно будет хорош диодный или нет.По поводу замера напруги на тонком проводе:
89872075791 Марат
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 14:58
Можно утечку на генератор проще проверить: откидываешь провода от генератора и мультиметром в режиме прозвонки диодов прозваниваешь, в обоих направлениях, цепь - клемма "+В" (толстый провод) и корпус генератора, - если мультиметр что то показывает значит пробит один из диодов моста либо одна из фазных обмоток генератора замкнула на массу. Далее снимешь генератор и уже разбираешься с ним...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 17:46
Лёха,вот мой отчёт:По поводу замера напруги на тонком проводе:
3 способа которые мне предлагали, точнее от Разборкина 4 способ был (я его не понял),если он конечно сможет то я думаю объяснит мне пошагово-спасибо!
1 Способ - который ты Лёха предложил : (По поводу замера напруги на тонком проводе:
-включаеш зажигание - Результат - Стабильно 11.64В держит
2 Способ - от Темрючанина - (На колодке проводов, около АКБ, открути толстый провод идущий от генератора (т.е. этим сними всю нагрузку с него) заведи мотор и проверь напряжение идущее с гены. При этом тонкий провод должен стоять на месте и на нём должно быть (между массой и тонким проводом) от 5 до 12 Вольт возбуждения гены, естественно при включеном зажигании) - Результат - скачет от 6.30 - 6.80В
3 Способ - Не помню где,но похоже на этом сайте - (Амперметр между снятой + клеммой и плюсом АКБ - Ключ вынут двери,багажник закрыты. показывает 12.22В - мне кажется здесь просто ошиблись , Далее чуть сам пофантазировал мультиметром одним щупом "+"-ая клемма и другим щупом на "-"-ую АКБ ,показывает 0.23В , Далее последнее мультиметром одним щупом "+"-ая клемма и другим щупом на "массу" кузова ,показывает так же 0.23В) По моему писалось должно быть не более 0.06В
Жду советов...
Сообщение отредактировал mendes: 22 November 2012 - 17:47
89872075791 Марат
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 19:26
В третий раз:генератор.Или менять на заведомо исправный,или имеющийся на стенд...
Амперметр не может показывать вольты....
Сообщение отредактировал lexa 74: 22 November 2012 - 19:28
+7-905-83-48-408
