Лёха, т.е. по току который я выложил гена не рабочая?У меня мультиметр...В третий раз:генератор.Или менять на заведомо исправный,или имеющийся на стенд...
Амперметр не может показывать вольты....
Беда.Напряжение в сети 11.25В
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 20:13
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 20:42
Да,у тебя неисправен генератор...Помимо неисправных щеток и диодника,там может быть и обрыв и короткое замыкание.Отвези в сервис,где есть стенд для проверки генераторов.Делов на 10 минут(у нас проверку делают бесплатно,если генератор снят с автомобиля)...Вольты-это напряжение,Амперы-сила тока...Ты везде писал про вольты...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 20:48
Спасибо огромное Тебе и всем остальным за отклик!На днях повезу.Точно я ведь в этих делах...Как сделаю отпишусь....Вольты-это напряжение,Амперы-сила тока...Ты везде писал про вольты...
89872075791 Марат
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2012 - 10:05
Как проверить мультиметром диод - знаешь?
Вот точно также прозваниваешь между "+" генератора (провод при этом отключен) и корпусом генератора. Прозваниваешь как диод в обеих направлениях - мультиметр не должен показывать ни какого сопротивления "1___" на шкале, если хоть в одном из направлений что то показал - пробит диод моста или одна из обомоток коротнула на массу. Проще нету.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 12:50
Спасибо за инструкцию разборкин .с мостом и обмоткой всё в порядке.не показало ни какого сопротивления.Как проверить мультиметром диод - знаешь?
89872075791 Марат
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 12:55
Ребята всем спасибо!сегодня был у электрика.результат - щётки.а точнее в нём таблетка.получается мне продали неисправные щётки. Мост в порядке обмотка гуд .заряд шикарный 14.2в .спасибо!удачи всем!
89872075791 Марат
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 13:04
А, ну все понятно... Билет № 7, а при нем - задача. Профессор - лопух.результат - щётки.а точнее в нём таблетка.
Это маловероятно - что может быть неисправно в куске угля ?получается мне продали неисправные щётки.
Накосячил, видимо, при замене, бывает.
Угу. Спасибо, что отписался !заряд шикарный 14.2в
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 13:24
Скорей и вправду сам накосячил я с таблеткой . Спасибо сайту и ребят вам за то что научили мерить и диагностироватьА, ну все понятно... Билет № 7, а при нем - задача. Профессор - лопух.
89872075791 Марат
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 17:34
Ребят.пол дня хватило таблетке. гена снова не заряжает .получается обмотка ?но если и я и электрик проверяли гену на предмет замыкания на массу и всё хорошо.выход замена гены?
89872075791 Марат
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 17:39
а на стенде отдельно генератор можно проверить? т.е. естли у вас где нить стенд?
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2012 - 18:04
Можно конечно.ну так как мы с электриком утечки не нашли и заряд был у14.2в я и не поехал на проверку на стенде.а на стенде отдельно генератор можно проверить? т.е. естли у вас где нить стенд?
89872075791 Марат
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 12:01
Стенд не всегда "покажет" неисправность генератора, ибо условия "на машине" создать не может.так как мы с электриком утечки не нашли и заряд был у14.2в я и не поехал на проверку на стенде.
Разогрев генератора от работы, нагрев генератора от движка, продолжительная работа генератора (не будут же на стенде гонять генератор полдня) - этого на стенде не выявить..пол дня хватило таблетке. гена снова не заряжает
Угу.выход замена гены?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 13:49
Привет снова!взял другую гену по началу всё так же заряд ухху ,как хотел прокатиться машина на акпп выжал ессно тормоз чтобы переключить на D и тут бац и заряд пропал и полная херь на тахометре типа стрелка на 3000об колеблется . А как удерживаю ногу на тормозе стрелка вообще б.я бесится. И машина постепенно начинает глохнуть если держать на тормозе всЁ писец!какая то паразитная связь между стопарями и геной .до сёдне я этого не замечал,получается все таблетки выбивает именно тормоз,ведь гена может работать и заряжать пока я не нажму на тормоз.Стенд не всегда "покажет" неисправность генератора, ибо условия "на машине" создать не может.
Угу.
89872075791 Марат
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 13:55
Такого быть не может, ибо не может быть никогда.получается все таблетки выбивает именно тормоз,ведь гена может работать и заряжать пока я не нажму на тормоз.
предохранительвыжал ессно тормоз чтобы переключить на D и тут бац и заряд пропал и полная херь на тахометре типа стрелка на 3000об колеблется
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 14:04
Я также думаю что такого не может быть.но почему заряд исчезает и всё остаётся менять новую таблетку?я к тому что генератор больше не заряжает а стрелка тахометра пусть бесится...Такого быть не может, ибо не может быть никогда.
предохранитель
замени.
89872075791 Марат
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 14:15
А как ты определяешь исчезновение заряда ?почему заряд исчезает
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 14:40
Попробуй до кучи заменить провода от генератора до колодки рядом с аккумом.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 14:45
Потому как машина постепенно глохнет.и всё.на этом аккуме не завести.но я сейчас как ты сказал поставил другой пред 5 и поджал контакты..проблем при нажатии на тормоз пока не вижу.это уже хорошо.и заряд по клеммам акб показывает.получается если нет контакта на пркдохранителе 5 то заряда тоже не будет.А как ты определяешь исчезновение заряда ?
89872075791 Марат
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 14:50
Никакой связи. 5-ый пред отвечает только за то, за что отвечает.получается если нет контакта на пркдохранителе 5 то заряда тоже не будет.
Вольтметр в салон, должен всегда показывать около 14 вольт. ИПотому как машина постепенно глохнет.и всё.на этом аккуме не завести.
Удачи !Попробуй до кучи заменить провода от генератора до колодки рядом с аккумом.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2012 - 15:00
Ок.спасибо!сделаю.проверю.отпишусь.Никакой связи. 5-ый пред отвечает только за то, за что отвечает.
Сообщение отредактировал mendes: 25 November 2012 - 15:00
89872075791 Марат
