Двухтоновый звуковой сигнал на W126
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 November 2012 - 21:34
Итак, хотелось бы узнать для чего данная опция (452 - Двухтоновый звуковой сигнал) нужна, из чего состоит, где устанавливаются компоненты опции и т.д.
Переключается вот этой кнопкой:
Вот схема:
Не могу понять. У меня сейчас установлено два сигнала, как здесь:
По схеме видно, что есть два сигнала "two tone horn" и два сигнала "fanfare horn". На рисунке выше - это какие сигналы???
Ну и второй вопрос: где устанавливаются в 126-ом два недостающих сигнала? Они отличаются по тону?
Вобщем, буду благодарен любой информации, фото, схемам
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 November 2012 - 21:41
Эта схема имеет к опции на 126 отношение?
C126 420SEC '86
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 November 2012 - 21:51
Нашёл ещё такие фото SECа. Вот эти сигналы - это они, недостающие? Кронштейн устанавливается вместе с сигналами?
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 November 2012 - 17:54
да,вместе с сигналами,с одной стороны как на фото,предназначена эта опция для того,чтобы в городе бибикал малой громкостью,за городом большой
Сообщение отредактировал индикатор: 22 November 2012 - 17:59
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 November 2012 - 18:25
Спасибо. Эти сигналы внизу - малой громкости?
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 November 2012 - 18:43
да,чтобы бюргеров не пугать :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 November 2012 - 08:53
Вот схема:
на 124 кузове стоят с каждой стороны по одному разной тональности,там же под крыльями
Сообщение отредактировал alex37: 23 November 2012 - 08:54
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 November 2012 - 11:01
Спасибо за информацию)
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   Boriska
Boriska
  • Cообщений: 24
    E210
Отправлено 26 December 2012 - 15:37
Век живи век учись. Сколько же всего в мерсы напихано. Даже предположить не мог что такое ставят :shock:
W210 2,2 CDI 1999г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 December 2012 - 15:39
И часто
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 21 January 2013 - 14:45
И часто
и чем закончились метания?я на ебэе прикупил кнопку,сигнал-фанфары фирмы Jом,идёт с кронштейном,вот погоню в малярку,одним чохом и установлю на сварку,чтоб не отвалился кронштейн. :smoke:
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 January 2013 - 14:48
Ну кнопку не проблема достать с разъёмом. За ней только нужно съездить. Проводку тож можно изготовить. А вот кронштейн, как я понимаю, на SEC не такой как на седане. Сигналы какие именно ты брал?
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 January 2013 - 12:11
сигнал один,в форме рожка, и именно надо тип звука-фанфары,а кронштейн удлинял и варил по месту чтоб не цеплял за бампер,найду фото-скину.
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 January 2013 - 12:22
Буду благодарен)
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 January 2013 - 21:46
Буду благодарен)
вот такой себе купил,прикольно сигналит http://www.ebay.de/i...=item232739eebb
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 January 2013 - 22:06
Ого! Громко, наверное. На ибэе брал? Сколько?
C126 420SEC '86
#17 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 January 2013 - 17:59
плюс 25 за пересылку,к цене.звучит высоко,но не пискляво,а полно,громкость на удивление совпадает со штатными двумя.не больше,не меньше.
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 June 2014 - 00:47
Кто подскажет номер разъема для кнопки переключения сигналов на W123. Кнопка такая, как на фотке в первом сообщении.
W220 S 320 CDI 2001г.
