подскажите,плиз,что я сломал?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 January 2007 - 19:09
Ехал,все нормально. Вышел на 15 мин,сел обратно,завел и услышал пластмассовый стук.оказалось крыльчатка за что то задевает.давление масла в норме,заводится,но горят все контрольные лампы и парит из под капота,тосолом все забрызгано спереди движка.В расширительном бачке пусто.ремень на месте.задевает крыльчатка похоже за нижний шкиф,т.е который прямо внизу лопастей крыльчатки. ГУР то работает то нет.Что это? Помпа?Откуда тосол парит не понятно.откуда-то снизу.
В поиске не нашел ничего подобного.
#2 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 January 2007 - 21:39
Возможно помпа. Лампочки загорались у меня все когда зарядки не выдавал, мож тосола накидало
MB W124, E 200, 111 двиг
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 16 January 2007 - 22:06
Раз все мокрое-согласен потекла помпа.Но чтоб тосолом закоротило-
сомневаюсь.А вот если мотор скажем так на воде-то вполне вероятно.
Железа в моторе много.Получается голимый электролит.Коротнет легко.
И еще:какая крыльчатка-радиатора?И какой шкив-колен.вала?
Перестанте говорить загадками(не помню из какого фильма)
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 January 2007 - 22:40
крыльчатка т.е вентилятор задевает за шкиф который в самом низу,под лопастями (на 6 часов) и у крыльчатки люфт небольшой есть.машина на тосоле....почему лопасти начали задевать за шкиф?может и вискомуфте конец? И на что я еще попал? Помогите пожалуйста! Не могу без Мерина обходиться!
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 16 January 2007 - 23:08
Честно говоря не знаю конструкции привода вентилятора на твоем моторе
бывает электро-муфта или виско-муфта.Шкив который на 6 часов-это
шкив коленвала.Проверь шкив привода помпы-может там болтанка.
Чем больше в помпе разбит подшипник тем больше течь в сальнике.
И еще:если очень большой люфт вентилятора то он может запросто достать до радиатора-проверь и удачи!
#6 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 16 January 2007 - 23:11
Смотри помпу.Симптомы похожи на неё родимую.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#7 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 January 2007 - 23:35
Сходил посмотрел...Вентилятор до радиатора не достает.Муфта у меня кажется виско. И люфта в помпе я не обнаружил..
#8 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Сходил посмотрел...Вентилятор до радиатора не достает.Муфта у меня кажется виско. И люфта в помпе я не обнаружил..Может ли быть что через помпу выгнало весь тосол?
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 January 2007 - 00:22
под помпой с низу есть дренажное отверстие.Если у помпы потек сальник
то тосол может попасть на шкивы и соответственно разбросать его под
капотом.И пока не снимешь ремень со шкива люфт на ощщупь не обнаружишь.
#10 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 17 January 2007 - 07:29
У меня был случай на ВАЗе - перетерло крыльчаткой нижний патрубок радиатора. И в один прекрасный момент разбрызгало тосол по двигателю.
Проверь на всякий случай.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 January 2007 - 10:02
заведи мотор и ищи дырку, думаю радиатор подох
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 11:11
если вент за шкив звдевает и гур то работает то нет. посмотри не открутился ли болт шкива на колене . ну и дырки ищи .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#13 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 11:14
и ролики посмотри .. ремень натянут вообще ?
#14 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 January 2007 - 14:14
ремень натянут.радиатор на вид целый.похоже на помпу все таки.завтра разберу посмотрю...непонятно почему вентилятор начал задевать за шкиф коленвала?
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 14:36
Тут же написано,
а потом еще может появиться звук скрежета металла, это шкив колена чирикает по шкиву вентилятора. у меня раз шесть болт откручивался пока на фиксатор резьбы не посадили.
Антифриз являеться диэлектриком, и при попадании на шетки контакт ухудщаеться и зарядка пропадает.
По выбросу охлаждалки самое простое это изза неработающей помпы его выкинуло, а также на 103 моторах нижний патрубок любимое место. ( соединение патрубка с радиатором, давление подскачило там его и выкинуло :roll:
Смотри внимательно на холодную, сжимай патрубки может увидиш, у себя год искали, в итоге нашли, заклеили, а потом еще через год когда заклинил гена, заодно и радиатор поменяли. :roll:
#16 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 January 2007 - 21:01
огромное спасибо всем за советы!!!.....только непонятно почему выкрутился болт(если он) на шкиве колена, он же к помпе отношения не имеет?
#17 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 21:24
Потомуц что, направления закручивания та же что и направление вращения коленвала., в момент запуска происходит раскручивание, и если шпонка нетого, то это произойдет еще более вероятно. :roll:
#18 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 January 2007 - 22:12
все сделал! думал помпа,а оказалось что выкрутился болт на шкиве колена (Vladimir ZH 123030 оказался прав) и видимо когда ремень заклинило,то от давления,помпа то не работала, сорвало патрубок на радиаторе.20 мин и поехал дальше :D
всем огромное спасибо!
