Помогите встал 601
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 22 November 2012 - 14:35
Проблема в чем, мотор 601.913 Ехал спокойно, вддруг начали плавать обороты, а точнее не набирать. Пидальку нажимаю оп пинок под зад, авто дернулось и снова обороты падают.
Поставил на паркинг холостой не держит. НЕажимаю на газ, обороты нехотно набирает до 2 тыс. И дымит белым. Что делать, куда копать ?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 November 2012 - 15:37
Метки коленвал-распредвал проверяй, машину не заводи.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   bork
bork
  • Cообщений: 47
Отправлено 22 November 2012 - 16:32
Посмотри воздушный фильтр ничего не попало
W124 200D 601.912 АКПП 722.403 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 22 November 2012 - 17:34
течет ли топливо из бака? фильтра топливные проверь
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#5 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 22 November 2012 - 18:12
Кто что думает ? p.s фильтра новые, машина на холодную была устойчива на холостых. Как прогрелась началось такое.
#6 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 22 November 2012 - 18:27
Белый дым-может прокладку гбц пробило?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#7 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 22 November 2012 - 18:58
Антифриз не уходит, мне сказали что солярка не до конца сгорает, вот и дым
#8 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 22 November 2012 - 20:59
Визуально похоже на забитость топливных магистралей (или забитость похожа на ваши симптомы). Но с белым дымом как-то это не вяжется. По крайней мере проверьте, либо для эксперимента запитайте из канистры.
#9 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 22 November 2012 - 23:14
Для начала все метки. Затем поступает ли топливо к форсункам. Потом сами форсунки. Затем замер компрессии. В последнюю очередь насос.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#10 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 22 November 2012 - 23:40
soldier2004
расскажите пожалуйста подробнее про метки.
#11 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 23 November 2012 - 12:42
машина постояла ночь, остыла. На холодную завелась с пол пинка, сразу вышла на прогревочные . И мотор свободно начал "крутиться"
Но чуть прогревшись, снова начал чудить (
Утреннее видео:
#12 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 23 November 2012 - 18:58
Я вам уже выше написал, попробуйте запитать из бутылки. Не сложно же. Если у вас забиты топливные магистрали/бак/фильтра будет именно такая фигня с заводом после простоя. Может не они, но лучше проверить, чем вы расковыряете все, а причина окажется банальной.
#13 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 24 November 2012 - 21:35
Если чудит только с прогревом, можно предположить проблему в ГБЦ. При какой температуре двигателя начинает с ума сходить?
Сообщение отредактировал soldier2004: 24 November 2012 - 21:36
W201club.com
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 24 November 2012 - 21:38
100процентов подсос воздуха где-то. Ищи где может сосать. Проверься, как советуют, запитав с канистры и проверь как будет обороты набирать.
#15 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 26 November 2012 - 10:16
До открытия термостата, практически сразу после того как падают прогревочные. Температура на первом делении.
Еще мысль, случилось это на половине бака. Знаю что 202 страдают проблемой перемещения бензина между двумя емкостями.
Но на дизелях такого не встречал . Сейчас приехал с командировки буду пробовать отдельно запитывать от бутылки))
#16 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 27 November 2012 - 09:41
Всем спасибо проблема решилась ) клапан на тнвд, который глушит подачу топлива не закрывался полностью из за замерзшего конденсата ) Вообщем продули. И все заработало снова как часы )
#17 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 27 November 2012 - 11:15
люблю я такие истории с хаппи эндом, когда чегойто продули и заработало как часы. :applause:
Удачи!!!
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#18 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 19 December 2012 - 15:42
двигатель чистый, последствии мойки?
#19 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 20 December 2012 - 23:42
Просто чисты. У меня он тоже всегда такой. Просто нигде ничего не сопливит. Весь сухой, вот и чистый. Все привыкли видеть 601-603 трактора в мазуте и прочем говнище, что страшно глянуть. )))
  • ROBERT777 это нравится
W201club.com
