Светодиодная оптика, задние фонари на W124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 October 2013 - 15:15
Решил замутить задние фонари оснащенные светодиодами вместо ламп накаливания, надоело лампочки менять, да и яркость у них вдвое больше.
Принцип действия: Габариты горят в пол силы, при нажатии стопа, загораются в полную мощность и + дополнительные стоп огни. При включении противотуманок, габариты загораются в полную мощность, стопы наблюдаем в дополнительных огнях. При включении поворота в верхней части фонаря габариты и стоп затухают при моргании поворота. Задний ход работает отдельно.
Вопрос: актуальна ли эта схема для работы LED лент? или есть варианты по лучше?
Вот человек делал такое на 190-м, по мне очень не плохо получилось http://www.drive2.ru...46863888636849/
Прикрепленные файлы
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 October 2013 - 15:20
ты уже замутил один проект-чем закончилось?
#3 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 October 2013 - 15:23
Какой именно?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 October 2013 - 16:18
http://www.oldmerin....howtopic=144803
#5 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 October 2013 - 16:22
Бампер скоро будет готов, затем линзовые фары, об этом я тоже тему создавал, затем буду думать, примерять и стоит ли оно того. На данный момент времени хватает на возню с фонарями :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 01 October 2013 - 20:22
если бы у него три линии светилось было бы прикольно, а че за диоды у него такие яркие пипец... 124 хз пойдет нет.
#7 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 October 2013 - 21:56
обычные ленты по 120р. за метр, почитайте главу сборка.
Я планирую сделать две полоски габаритов 50% свечением, т.е. самая нижняя, и средняя, т.е. белая нижняя, при включении стопа, горит весь фонарь на 100% света, при включении поворота, габариты и стоп отключаются в верхней части фонаря, при включении заднего хода, тоже. Завтра схему доработаю и на выходные на ЮНОНУ за лентами, диодами и транзисторами.
По моим подсчетам стоимость сей девайса не превысит 1500р.
Сообщение отредактировал Basoff-Benz: 01 October 2013 - 21:57
#8 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 October 2013 - 11:07
Вот слегка подкорректировал схему. Такой вариант будет работать надежнее, дольше и без перебоев.
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 02 October 2013 - 16:38
Я конечно извиняюсь но нафига в вашей схеме реле?светодиоды слаботочные и силовой нагрузки не несут для применения реле. так что на мой взгляд деодов от обратного тока было бы достаточно.
Ну а там вам веднее.может я не так понимаю но всё же.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#10 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 October 2013 - 19:38
теперь представим фонарь, верхнюю часть, где располагаются у нас задний ход и поворот (прозрачная область фонаря). Представили? Далее: в этой части тоже будут располагаться габариты и стоп сигнал, т.е. получаем при нажатии на тормоз свечение фонаря 100%, но когда включим поворот или задний ход, то их не будет видно и ли будет видно с трудом. Для этого и устанавливаются реле, чтоб гасли стоп сигналы именно в этой области и было отчетливо видно поворот и задний ход. + реле является потреблением тока примерно равному лампочке, что естественным образом обманит блок контроля лам. По мне все логично :mrgreen:
http://www.drive2.ru...46863888636849/ смотрим ссылочку
Сообщение отредактировал Basoff-Benz: 02 October 2013 - 19:39
#11 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 13 October 2013 - 19:29
полный бред это лично мое мнение задний фанарь граматно сбалансирован по поводу дизайна и информативности световых сигналов, то что вы хотите туда впереть это адский колхоз нетрогайте похалуйсто ничего . сток намного лучше!!!!!!!!!!!!!!!
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3457
    w123 w203
Отправлено 13 October 2013 - 23:06
просто по результату использования "ленточных диодов за 120р за метр" потом отпишись, как будут часто менятся раз в неделю, месяц, квартал?
#13 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 13 October 2013 - 23:44
Просто к ним надо поставить стабилизатор по току)
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#14 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 14 October 2013 - 09:41
Ребят, прежде чем писать коменты, читайте тему сначала и смотрите схемы, вся светодиодная схема защищена, уже все подготовленно к монтажу, и вовсе не колхоз, все будет сделано с применением материалов мерседес-бенц, за исключением светодиодов и стабилизаторов тока
#15 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 14 October 2013 - 10:09
Ну прям майбах,очень понравился ручной усилитель руля,номеропции не подкинете,
http://www.drive2.ru...30376152747847/
W126 380SE
мой W126
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3457
    w123 w203
Отправлено 14 October 2013 - 11:13
"...за исключением светодиодов и стабилизаторов тока..."
Спасибо за советы про стабилизаторы и про чтение темы, а по результату все-таки отпишись, если захочешь к этой теме возвращаться.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 October 2013 - 11:39
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 October 2013 - 12:31
А шо за доска у него на крышке багажника? Он шо брюки по дороге гладит? :moderator:
А по теме диоды некрасиво выглядят на машинах того времени, как китайская дешевка смотрится
#18 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 14 October 2013 - 13:26
Это мы еще посмотрим. Все будет зависеть от качества сборки. Конечно же все забыли про эту накладочку, котроая естественно будет продолжением задних фанарей и тоже будет засвечена светодиодами
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Basoff-Benz: 14 October 2013 - 13:34
#19 ОФФЛАЙН   ~qazwsx~
~qazwsx~
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 October 2013 - 17:30
от подобных самодельных фар уже лобовое хочется затонировать, спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 15 October 2013 - 09:52
Затонируй, в чем же дело? :mrgreen:
Сообщение отредактировал Basoff-Benz: 15 October 2013 - 09:52
