W126 мерцание фар. как решить проблему?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:01
Всем доброго времени суток!
появилась новая проблема!
мерцают фары , при ХХ, при движении, когда выключены все потребители. АБС отключен. батарея новая и мощная. таблетка на гене новая. гена новый. где искать проблему?
Зараннее спасибо! кузов w126
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 23 November 2012 - 21:06
В контакте массы, в первую очередь. От плюса не мерцает.
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:08
где именно проверять? в каком месте?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 23 November 2012 - 21:09
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 23 November 2012 - 21:10
у меня похожая проблема наблюдалась после установки не оригинального генератора. не утверждаю, что у вас именно тот случай, просто на заметку.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2012 - 21:12
Вот это странно. Обычно замена таблетки решает эту проблему. Попробуй "перезаменить". :) Или генератор косячит.
Или как вариант - снять старую, и отпидарасить :mrgreen: сам регулятор напряжения (таблетку), и посадочное место в генераторе до состояния "новое". Один из винтов крепления таблетки - масса. При плохом контакте массы таблетки так и будет.
Проблему с перекосом генератора решил ? Чего не отписался в своей теме ?
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:14
дык вроде отписался же сразу! сейчас проверю!
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2012 - 21:30
Тема в "движках" была, с твоими фотками. Я тебе еще советовал кронштейн генератора кувалдой от3,14здить... :gigi:
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:46
тоесть осталось проверить таблетку или контакты фар?
п.с. я аж испугался что не ответил в теме: таки ответил
http://www.oldmerin....h...0&start=200 вверху
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2012 - 21:51
Про перекос генератора - нет. Или замена генератора решила проблему ? :-)
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:54
слава Богу решилаcb! . теперь периодически поглядываю на ремень когда открываю капот. пс. я так понял мне снова в Гену лезть?? другие варианты?))
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 23 November 2012 - 22:02
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2012 - 23:00
В таблетку для начала.
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 November 2012 - 21:47
проверил провод о гены на + и -.. все впорядке. нигде ничего подозрительного... разве что по пути до гены минусовый провод был разрезан и скручен по новой и заклеен изолентой... измена?
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2012 - 12:10
Что за минусовой провод гены ? Масса гены - сам корпус генератора. И минусового провода нет.
А вот кинуть доп. провод массы (с жопы генератора в место крепления минусового провода аккума к кузову) - весьма полезно.
Хорошим (не тонким) многожильным гибким медным проводом.
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 November 2012 - 12:13
спасибо! ну вот слева от крепления таблетки есть 2 винта. я так понял один на + другой на -..
но он достаточно тонкий..
WDB1260441A268285
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2012 - 12:18
Другой - тоже плюс. Точнее это провод возбуждения генератора. Идет с аккума через лампу "заряд аккума" в приборке на эту клемму. Да, тонкий провод.
Все провода к генератору - только плюсы. Масса генератора - корпус генератора.
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 November 2012 - 12:19
теперь я понял чего так заискрило вчера когда я откручивая гайку на корпус замкнул случайно))
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2012 - 12:27
При любых работах с электрикой обязательно отключать массу аккума. Иначе сгореть можно. :( Тем более,что толстый провод генератора идет напрямую с плюса аккума без предохранителя. Если его (этот толстый провод) прижать к массе - он приварится... КЗ аккумулятора - загорится этот толстый провод от генератора, может взорваться аккумулятор... :( :smile:
#18 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 21 December 2012 - 10:23
проблема решилась заменой 2-х противотуманок. на новые Бош. в старых было полно грязи, ржавчины и провода коротили иногда на корпус..
WDB1260441A268285
#19 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 21 December 2012 - 11:05
Всем привет,спрошу на всякий случай....на повышенных оборотах свет фар ярче,а на холостых тускнеет----регулятор на генераторе смотреть? Спасибо за внимание.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 21 December 2012 - 11:10
да. регулятор
WDB1260441A268285
