Мурз начал глохнуть ни с того ни с сего
. сначала подергивался, как будто свечи. поменял свечи. заглох окончательно
. Пробовал заводить - вроде заводился, но даже при легком нажатии на газ глох окончательно
. Бросил, пнул ногой,
уехал в институт. Вернулся. Пнул ногой
, попробовал завести. Завелся, через минуту заглох
. Вышел, почесал репу, пнул ногой
. Не помогло
. Почесал репу ещё раз
. Подумал, что реле. Включил зажигание, прислушался. Жужжит. Попробовал завести. Ни фига. Подумал на вакуум или подачу воздуха, не суть. Снял воздушный фильтр. Действительно, гакнулась воздушная трубка, не помню, как называется, та, что соппрягается с той, что идет из клапанной крышки под воздушный фильтр. Трубку отремонтировал, приладилл на место. Попробовал завести
. Помогло секунд на 30. Подергался он. Я попробовал нажать на газ, он заглох
, и подёргался я в нервных конвульсиях
, потому как до этого прыгал вокруг него часа 3, т.к. ещё ключи в багажнике закрыл, ждал запасные. Плюнул
, дотащил на веревке до дома, вышел, пнул ногой
, и теперь чешу репу, почему это??? и как??? и чего с этим делать??? ![]()
КЕ глохнет(((
Отправлено 17 January 2007 - 00:32
Создаём качественные CRM, ERP , сайты и не только, по этим делам можно написать в личку мне, или Vika190E
Моя вторая мерсополовинка - Vika190E
W/S124. 300TE-24. AKПП 722.359. T-Modell. Switzerland edition. (По-нашему - Сарай) - во владении
W 201, 102, АКПП
Отправлено 17 January 2007 - 08:55
В сервис ехать есс-но... что тут еще сделаешь без опыта и понимания как работает система...
Отправлено 18 January 2007 - 14:40
если хочешь приезжай в Одинцово..сделаем твой авто
мой тел. 8-926-188-95-26
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 18 January 2007 - 14:42
а в каком районе живешь?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
