проблема с приборкой на 190 ке
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 November 2012 - 23:24
суть в том что при включении поворотников начинает дергатся стрелка давления масла и оба поворотника(лампы в приборке ) горят в пол накала и работают наоборот -привключении правого поворотника загорается лампа левого и наоборот ,и при включении габаритов левая сторона приборки давление масла, бензин ,температура падают ровно на половину . в чем может быть дело? массы на приборке проверил контакты везде нормальные . откуда копать подскажите пожалуйста
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2012 - 11:24
Попробуй пропаять приборку, или подоткнуть другую.
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 November 2012 - 14:46
Схема приборки есть? Если нет то дам. Проблема похоже в общей шине самой приборки, может нет контакта между самой шиной и штырьком №1 круглого разьема на плате. На самой фишке(мама) на контакте № 1 должен присутствовать общий(корпус)
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 25 November 2012 - 20:37
нетсхемы нет в этом то и беда . если есть выложите пожалуйста
т е как я понял контакт №1 должен на массе быть?
w124 250td
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 November 2012 - 21:17
+99% нет массы на приборке
#6 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 November 2012 - 14:27
Да контакт 1 должен быть на массе, а в приборке это общий провод.Схему попробую выслать , дело в том , что я уже уехал из дома и буду очень не скоро.
#7 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 27 November 2012 - 22:45
всем спасибо! разобрался! отошел один из проводков подпаял и все стало хорошо !
w124 250td
