почистил ДЗ стали большие обороты
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 24 November 2012 - 18:33
до этого небыло прогревочных оборотов решил промыть ДЗ вд40,потом стали зывышенные обороты свыше 1200об, далее я заметил черную жидкость в трубочке которая идет как я понял по форому это пмс,я переодически снимал ее и выдувал грязь,теперь мне вообще лучше снять его и промыть спиртом,и высушить
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 24 November 2012 - 21:34
посмотри дергается(перемещение рычажка в прорези) хоть как нить заслонка при включении зажигания, пуска, и после.
проверь что тросик не натянут и микри на дросселе замыкается...
ну а дальше если не дергается то скорее авария дросселя (поиск по номеру ошибки 021 PMS либо 022 HFM) - тем вагон
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 December 2012 - 20:45
смотрел сегодня ДЗ,при включение зажигании заслонка дернется чуть и все,ждал 90секунд может больше, ничего не происходило,насчет датчика воздуха там два контакта когда они все два в цепи то при температуре 0, 6-7Ом,если я выдергиваю один провод к этому датчику то 2-3 Ом. Ошибка 021 PMS 021 Idle speed control , Померить сопротивление мотора ДС (контакты на разъеме 8 и 4 ) в официальном документе написано, что должно быть около 4-10 Ом, Померить сопротивление мотора ДС (контакты на разъеме 8 и 4 ) я так не понял где эти разъемы?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2012 - 22:18
разьемы 8и4 - на штекере Д.З
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 December 2012 - 06:55
а где там штекер!? я видел круглая коса подходит к ДЗ и она соединяется на крыле где АБС
#6 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 07 December 2012 - 07:45
Дроссель с моторной косой соединяется на впускном коллекторе
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
