Нужны советы господа помогите
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 November 2012 - 18:39
Форумчани уважаемые
сразу скажу что живу в селе и нет никаких мастеров стошников
холодная машина улица -2 -4 градуса
завожу стартер крутит мотор крутится но не подхватывает
10-15 раз пробовал безрезультатно
до гаража дотащили
перед гаражом пробовал не заводится
на гараж стартерной тягой вошел)))
и буквально через 3 минуты снова пробовал оно завелось
(почти с пол оборота)
из за чего оно может быть
неделю назад пару раз 80 лил когда бензина не было
утром в холодную заводилась только с подгазовкой но это болы до заправки 80ой
(оно заводится только держит обороты в районе 100-200
чуток прогреется уже держит нормально)
Mercedes-Benz W124 m102 230E. 1992. SPORTLINE с кондиционером!
#2 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 24 November 2012 - 23:15
за АКБ нужно вскрыть 2 реле (бензонасоса и перегрузки )и пропаять, а потом смотреть искру, нагар на свечах и их сухость.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#3 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 November 2012 - 23:32
думаю свечи и провода в порядке потому что в гараже оно уже как с пол оборота завелась
а на счет реле это что там паять
#4 ОФФЛАЙН   Gikor
Gikor
  • Cообщений: 33
    R129
Отправлено 24 November 2012 - 23:40
Было такое из за реле перегрузки.
#5 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 24 November 2012 - 23:41
да завестись должна была и на 80 ом в принципе,тут как говориться либо нечем зажечь(искра)либо нечему гореть(бензин) копай в сторону бензина сперва мой совет ну а потом искру проверь это самое элементарное а там видно будет
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#6 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 25 November 2012 - 01:38
да, а если бензонасос отрубается из=за плохой пайки в реле ,как быть ???
вынь реле из колодок вскрой их аккуратно и пропаяй места с плохой пайкой(где кольцевые трещины)
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 November 2012 - 04:04
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 November 2012 - 04:18
Я так понял 80-й залил...В каком селе хоть, какая губерния???
Для начало проверь искру , потом есть ли топливо, как я понял у тебя плавающая беда , с плавающей трудней ,нужно поймать что у тебя временами отключается ,а так форум читай , если каждый вечер читать со всеми ссылками через 4 месяца будешь круче любого автослесаря , а дальше бабло можно зарабатывать на районе.
Как модно в этом форуме напоследок говорю УДАЧИ!!!
