как определить неисправность датчика на вентилятор?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 17 January 2007 - 09:55
Помогите пожалуйста! Не включается вентелятор при большых температурах (закипел на холостом ходу). Проверял муфту Вентелятора напрямую от АКБ работает! Звонил провод - звонится всё ведёт к датчику. Как его проверить?
Заранее спасибо!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2007 - 10:00
ну ты сам подумай, датчик 2 контакта, т.е. обычный выключатель - если ты эти контакты коротишь и муфта притягивается, а при выше 102* у тя не притягивается, то вывод напрашивается сам собой, тем более датчик этот не вечен...
покупай бехр - у меня один 3 года отпахал, а щас второй уже пашет - считаю нормально, тем более доставались они мне ишо по 7$ :)
ну или оригинал
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2007 - 10:01
на массу должен замыкаться при достижении температуры срабатывания муфты
8(495)6694022
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2007 - 10:03
Миш, на массу замыкается одноконтактный, но такие ставили на 84-ый год, потом ставили 2-ух контактный, который плюс коммутировал
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 17 January 2007 - 10:56
А я у себя этот датчик к муфте через реле развязал!!!
Так датчик ещё дольше прослужит!!
На реле ток меньше чем на муфте!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2007 - 12:35
Миш (W220), там ток 3 А, при том контакты такие что 10 А легко выдержат...
Умирает в этом датчике не электрочасть, а сама масса, что расширяется при нагреве и выталкивает толкатель для замыкания контактов...
#7 ОФФЛАЙН   pj_ghost
pj_ghost
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 January 2007 - 16:37
а у меня тоже перестал сам включатся, но при этом я датчик поменял но ничего не изменилось, так и езжу с выведеной в салон кнопочкой ;(
что мне делать? ещё раз датчик поменять или у меня в другом проблемма?
MB190E 2.0 86г. инж. зелёненький ;)
www.vPitere.ru
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2007 - 16:44
Сначала найти, в чем проблема. Сдерни разъем с датчика, перемкни (разъем). Включился ?
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 January 2007 - 22:44
Системы включения муфты вентилятора бывают двух типов:непосредственно от датчика(основной)и через промежуточное
реле.На датчике должна быть градуировка по температуре и току.
Отсюда и надо танцульки плясать.Если через реле то оно стоит за блоком предов,но это очень большая редкость.У меня был такой ляп когда купил
данное авто:при срабатывании датчика включения вентилятора горел пред(врать не буду но вродебы-как №8)короче даже вент. печки не включался
и эл.магнитные клапана печки были постоянно открытыми.Причина простая-мотор снимался и при обратном монтаже перепутали два разъема: один из них идет на подогрев всас.коллектора а другой на
один из датчиков температуры.На подогрев провод сечением около 5мм
а на датчик-1-2мм.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#10 ОФФЛАЙН   pj_ghost
pj_ghost
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 January 2007 - 04:18
да он уже года полтора как включается от замыкания разъёма датчика, я хочу чтоб он сам включался а не по нажатию кнопки ;(
www.vPitere.ru
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2007 - 12:03
Так замени датчик на исправный. :)
