Всем привет, приключилась такая фигня.
Ставил кнопки на двери, которые включают свет в салоне при открытие двери, и сигнализацию. Видимо перепутал там клемы в результате чего один провод нагрелся и в ногах водителя задымился провод. В этото же момент начал работать насос ЦЗ. Всё выключил, поменял провод. Но ЦЗ не срабатывает при постановке на сигнализацию и при нажатии кнопки на двери. Также сгорел предохранитель на сигналку, его тоже поменял. Разобрал насос при замыкании вручную клем на катушках всё работает. В чём может быть ещё проблема не знаю. Если у кого есть какие соображения поделитесь!)))
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Центральный замок
Отправлено 25 November 2012 - 20:05
W124 102 двигатель 4МКПП
Отправлено 26 November 2012 - 00:01
Хотелось бы спросить и лучше фото что с чем замыкать в ЦЗ после разборки, чтобы проверить на работу ? А то после КЗ, сигналка ставится а двери не опускаются, по причине не работы насоса ЦЗ. Что самое интересное питание туда идет...и от кнопки в салоне реагирует (если по св. диоду проверять)
Отправлено 26 November 2012 - 00:11
Ну там 2 катушки на плате. Одна замыкается как я понял при подаче минуса, другая при подаче плюса и насос начинает работать. При замыкание контактов на них вручную насос начинает качать. При нажатии кнопки на двери водителя насос не включается. Видно лишь незначительное шевеление кнопки на двери пассажира. Также в систему ЦЗ встроена нештатная сигналка ( Хоть и колхоз но всё работало до этого) Предохранитель я проверял. Он целый. Может ещё какие элементы проверить надо?
Отправлено 26 November 2012 - 15:09
Короче попробовал подать напрямую на насос + и - с акума. На насос идут постоянные +и - красно-белый и коричневый к двухконтактной клеме. Потом к каждому контакту трёх контактной клемы подавал сначало + потом - . Никакой реакции. Значит проблема в насосе??
Отправлено 26 November 2012 - 15:40
Угу.Значит проблема в насосе??
![:(](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_sad.gif)
Отправлено 26 November 2012 - 15:46
А если при замыкании катушек работает,это значит что можно перепаять. Чот там проверять надо помимо дорожек?
Отправлено 26 November 2012 - 16:23
Детали, которые управляют этими реле (катушками, как вы их называете).Чот там проверять надо помимо дорожек?
Фотки давай со стороны элементов и со стороны монтажа.
Отправлено 26 November 2012 - 17:23
Сгоревших дорожек а равно сгоревших деталей не видно - уже хорошо.
Микросхему попробуй заменить (1006) - обычная транзисторная сборка. Управляет реле 2 и 3.
И плату всю аккуратно пропаяй.
Отправлено 26 November 2012 - 17:38
Вопрос по проверке. Если я отключил вакуумные трубки и подавал плюс с минусом насос должен был заработать? И могло ли повлиять то что он подключён через нештатную сигналку?
Отправлено 26 November 2012 - 17:40
Угу.Если я отключил вакуумные трубки и подавал плюс с минусом насос должен был заработать?
Вряд ли.И могло ли повлиять то что он подключён через нештатную сигналку?
Отправлено 26 November 2012 - 17:42
Ладно спасибо, буду пробовать!Угу.
Вряд ли.
Отправлено 26 November 2012 - 21:13
Короче не стал заморачиваться, взял другой компрессор. Теперь при нажатии кнопки на дверях водителя и пассажира всё работает. Не работает теперь только с сигналки. Может какието провода не подсоеденил? там в разрыве одного провода который идёт на дверь вкрячина сигналка. может ещё чтото должно там подключено быть?
Отправлено 26 November 2012 - 21:48
Именно так.там в разрыве одного провода который идёт на дверь вкрячина сигналка
Поиск пошурши "установка сигнализации", "сигнализация и ЦЗ" и подобное.
И не накосячь снова.Ставил кнопки на двери, которые включают свет в салоне при открытие двери, и сигнализацию.
![:)](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
Отправлено 26 November 2012 - 22:41
А к каким проводам по схеме должен быть подключен ЦЗ??? там их вроде 6 а режется 1 провод?
Отправлено 27 November 2012 - 11:22
Всё сигналку подключил. Теперь буду думать как концевики подключать. Главное не перепутать ничё))))
#18
Отправлено 27 November 2012 - 11:53
Компрессор дорогой??Короче не стал заморачиваться, взял другой компрессор. Теперь при нажатии кнопки на дверях водителя и пассажира всё работает. Не работает теперь только с сигналки. Может какието провода не подсоеденил? там в разрыве одного провода который идёт на дверь вкрячина сигналка. может ещё чтото должно там подключено быть?
![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab253041.gif)
#19
Отправлено 27 November 2012 - 14:48
БУ от 1000 до 2500 новый от 8000 до 18000 по экзисту.
#20
Отправлено 27 November 2012 - 14:52
Ну........про новый я и не спрашивал бы...БУ от 1000 до 2500 новый от 8000 до 18000 по экзисту.
![:redface:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_redface.gif)
