Добрый вечер!!!!!!!!!!!!!!!! есть вопросик, нет прогревочных оборотов и при включении кандера занижает обороты, модель Е200 мотор 111
РМs Дросель
Отправлено 25 November 2012 - 21:04
Отправлено 25 November 2012 - 23:49
данные диагностики?
Отправлено 26 November 2012 - 15:41
скорее всего авария дросселя и эбу не может им рулить. будет ошибка 021.
как лечить - тут темы вагон про это...
это самое вероятное, но бывают и другие проблемы
Отправлено 26 November 2012 - 22:23
Аналогично было на моём S-124 E200. При включении кондиционера падали обороты и не стабильны, нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Диагностика показала аварию дросселя, ошибку 021 или 7 вспышек считываталя кодов неисправности. Это следствие, а причина- дохлая проводка двигателя и отказ драйвера в блоке PMS. Проводку заменил, блок PMS в ремонт. Проверять надо и сам блок дросселя.Почти год езжу- машиной доволен. Может Вам поможет. Удачи.
Отправлено 27 November 2012 - 00:36
PMS наверное Сименс стоит? Бошевские кз в цепи мотора дросселя лучше держат. Где PMS чинил если не секрет?
Отправлено 27 November 2012 - 20:55
Да, блок стоит Сименс. Секрета нет. Ремонтировал в Москве. Было два варианта- в Москву или к Вам. Связался с Москвой.PMS наверное Сименс стоит? Бошевские кз в цепи мотора дросселя лучше держат. Где PMS чинил если не секрет?
Отправлено 27 November 2012 - 22:16
Скорее всего я его и ремонтировал, только через посредников...Да, блок стоит Сименс. Секрета нет. Ремонтировал в Москве. Было два варианта- в Москву или к Вам. Связался с Москвой.
Отправлено 27 November 2012 - 22:40
Да, отправлял Виктору по указанному адресу, а дальше его путь мне неведом. Но всё работает хорошо. Спасибо.Скорее всего я его и ремонтировал, только через посредников...
Отправлено 27 November 2012 - 22:56
А дальше Виктор ко мне их возит... Рад что все хорошо работает.Да, отправлял Виктору по указанному адресу, а дальше его путь мне неведом. Но всё работает хорошо. Спасибо.
