Плавают обороты только на холостых
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 26 November 2012 - 09:00
Всем привет!
Создаю тему здесь услышать мнения, а может быть у кого-то было именно такое же.
Ситуация такая:
решил поменять моторную косу. Сняли и увезли на восстановление. За время пока ее делают я решил помыть двигатель. В общем помыл...
Привезли восстановленную моторную косу, поставили... и началось... :)
Заводим, двигатель троит сильно. Открыли свечные колодцы - все в воде по горло. Окей - все продули, поставили. Заработал ровно без проблем, оставили его погреться. Проработал минут 15 на холостых, потом резко захлебнулся и заглох.
Снова завели - троит сильно, выше 2000 оборотов двигатель не раскручивается. из трубы идет черный дым. первое подозрение на то, что умер расходомер. снимаем фишку с расходомера - и правда он.
Покупаю новый Magnetti Marelli, ставлю. ВСе работает ровно, НО:
двигатель работает ровно только на холодную во время прогрева. Как-только он прогревается, примерно с 50-60 градусов начинают плавать холостые в диапазоне 500-1200 оборотов.
Примечательно вот что - если, например, поставить селектор АКПП в положение D или R, то обороты сразу выравниваются на 600-650.
Также, заметил, что двигатель не развивает полной мощности при разгоне. Он по-прежнему бодр, легко раскручивается без провалов, но не пуляет так, как было ДО этого...
На проводку не грешу, она сделана на совесть форумчанином Koster_05.
Делал диагностику старом. Воздух в расходомере на холостых показывает 16кг.
Друзья, помогите советом, вдруг у кого-то было то же самое.
Собираюсь записаться в сервис к Леонидычу на днях искать причину, просто подскажите куда копать, на что обратить особо внимание при диагностике, чтобы не делать лишних ошибок и предположений. :confused:
Буду очень признателен за помощь! :insane:
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 November 2012 - 10:52
... с 50-60 градусов начинает рулить лямбда . (магнети_марели по моему денги на ветер)
Сообщение отредактировал stalk: 26 November 2012 - 10:53
#3 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 26 November 2012 - 10:56
а как это проверить? или только заменой на новую?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 November 2012 - 11:15
мона проверить, ищи в разделе. была тема. а там уж видно станет: новая или :confused: . .. успехов!
#5 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 27 November 2012 - 10:55
новая проблема вчера нарисовалась. валит черный дым, двиг троит. на скидывание фишки с расходомера никак не реагирует.
что могло так внезапно случиться? с утра поставил машину в теплый бокс, вечером уже такая проблема
пиндец какой-то.. :confused:
даж не знаю как до сервиса буду ехать на нем
Сообщение отредактировал Bartman: 27 November 2012 - 10:56
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2012 - 16:35
как нить доедешь - а там уже будет все очевидно когда комп подключат и посмотрят.
