Брал изначально машинку такой - двери, особенно передние оба, плохо закрываются, приходится сильно хлопать. Теперь даже водительская иногда находу чуть приоткрывается - наверно тут целый букет причин?! Последствия ДТП (машинка полностью крашенная), петли хреновые, ручки, замок?! Хотелось бы самому попробовать исправить, костоправы наверно много попросят. Мне надо все двери делать. Что-то в поисковике именно про мою машинку не нашёл инфы про двери. ![]()
двери плохо закрываются :(
Отправлено 26 November 2012 - 12:25
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз ![]()
Отправлено 27 November 2012 - 23:41
Ну а замки, что на стойках подвигать не пробовали? Скорее всего при покраске снимали двери. вот и не выставили как надо. Когда покупал 190-ка, двери закрывались так, что жигулятина отдыхает. По два винта под шестигранник или под торкс, двигайте...
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
Отправлено 28 November 2012 - 08:51
если снимались двери, то надо впервую очередь смотреть на линии кузова и зазоры, выставить правильно а потом ловить уже замком на стойке...Ну а замки, что на стойках подвигать не пробовали? Скорее всего при покраске снимали двери. вот и не выставили как надо. Когда покупал 190-ка, двери закрывались так, что жигулятина отдыхает. По два винта под шестигранник или под торкс, двигайте...
Отправлено 28 November 2012 - 09:44
спасибо за ответы, я сам толком не присматривался, видать без костоправа самому разобраться не получится, хотел попробовать...
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 28 November 2012 - 23:10
Там где красили должны были все выставить,раз снимали двериспасибо за ответы, я сам толком не присматривался, видать без костоправа самому разобраться не получится, хотел попробовать...
Отправлено 02 December 2012 - 09:44
Ну да, красил то прежний хозяин непутёвый, вернее история с полной покраской была до моего приобретения.
Что ж, буду искать нормальных костоправов.
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 25 December 2012 - 22:14
Щас вот такаяже беда, хлопать приходится сильно, двери по зазорам стоят отлично, двигал зацепы эти на стойках, либо закрываются хорошо но большой зазор получается (дверь - кузов) либо хреново но зазор как надо... и чем теплее на улице тем лучше закрываются двери
Сообщение отредактировал GoldeN: 25 December 2012 - 22:14
Отправлено 25 December 2012 - 23:16
Для начала сними регеля (ответку замка,что на стойке),затем петлями отрегулируй зазоры.
Потом прикрути регеля на стойку так,чтоб зазоры при закрытом замке остались такимм-же,как были без них.
Отправлено 26 December 2012 - 00:16
не понял смысла трогать петли.... дверь стоит по зазорам идеально.... чувствую если полезу к петлям то у меня еще и ветер дуть будет по мимо хреново закрывающихся дверейДля начала сними регеля (ответку замка,что на стойке),затем петлями отрегулируй зазоры.
Сообщение отредактировал GoldeN: 26 December 2012 - 00:16
Отправлено 26 December 2012 - 00:44
Сними регель,и посмотри на свои зазоры.не понял смысла трогать петли.... дверь стоит по зазорам идеально.... чувствую если полезу к петлям то у меня еще и ветер дуть будет по мимо хреново закрывающихся дверей
А если боишся трогать петли,то сам ничего не делай,доверь это профисионалам.
Отправлено 26 December 2012 - 17:15
че за регель такой ? ато в названиях путаница ))) непойму, но интересно для себя узнать )))Сними регель,и посмотри на свои зазоры.
Отправлено 26 December 2012 - 21:32
Сообщение #8че за регель такой ? ато в названиях путаница ))) непойму, но интересно для себя узнать )))
Прошу простить меня за мой русский,наверно правильно было бы написать "Ри́гель" ![]()
Сообщение отредактировал pruban78: 26 December 2012 - 22:50
Отправлено 27 December 2012 - 08:23
Ни хрена
! Я на своей машине тоже мучался с закрыванием,все двери отрегулировал как описано выше (сначала по линиям кузова ,а потом замок на стойке)А вот с водительской что только ни делал ,либо зазор нормальный но хлопать приходится ,либо закрывается как часики,а зазоры не по линиям.
вобщем пока замок на двери не поменял ничего не получалось! Это просто износ замков,как правило задние двери лучше закрываются потому как меньше работают,а передние хуже (особенно водительская)потому как работают постоянно !
Но это всё при том что машина не участвоала в серьёзных ДТП и не была подвергнута деформациям кузова !
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
Отправлено 06 January 2013 - 09:08
Помогите пожалуйста! почти таже проблема.
купил новые замки (что на каркас крепятсья) но не могу отрегулировать зазоры. точнее не знаю как.
стекло верхним краем цепляеться за кузовные резинки .. тоесть дверь надо немного опустить. как это сделать? обьясните сам процесс пожаулйста!
п.с. дохлопался дверью так что сломался механизм стеклоподьёмника вчера..
Спасибо заранее!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 09:53
Виктор, привет. Вот по-твоему вопросу, на соседнем форуме http://mbcoupes.by/f....php?f=13&t=245Помогите пожалуйста! почти таже проблема.
Спасибо заранее!
С126 560 SEC 89г
Отправлено 06 January 2013 - 10:19
Помогут только советом. Если сам не владеешь навыками арматурщика-жестянщика, сдавайся спецам. И быстрее и дешевле получится.
Сам убил на это дело два выходных. Хотя фары на 124 выставляю в идеал за 30 минут (кто понимает - заценит)
Так вот, переделывал раз 10 если не больше.
Мой совет - к профи. (и не вздумай покупать всякие оправки оригинальные для этой работы. цена под400 зелени, толку от них - 0)
Сообщение отредактировал 124/4ever: 06 January 2013 - 10:20
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 06 January 2013 - 10:21
хмм... спасибо!
WDB1260441A268285
#18
Отправлено 12 January 2013 - 15:24
Что, попытка - не пытка, буду пробовать. Постоянно бояться, тоже не есть хорошо, тем более не особо страшная процедура.Для начала сними регеля (ответку замка,что на стойке),затем петлями отрегулируй зазоры.
Понимаю, было бы дело какой-то серьёзной штуки (электроника, впрыск и т.п.), а так, пробовать стоит, может получится.
Замки проверю заодно
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#19
Отправлено 12 January 2013 - 18:07
дружище, я сам только с гаража пришел. 4 часа провозился.. ТА НУ ЕГО НАФИГ!!!!! лучше к спецам идти
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 12 January 2013 - 18:07
WDB1260441A268285
#20
Отправлено 12 January 2013 - 18:57
Во!!! такая же шляпа пока замок не поменял ))) просто думал может услышу чето новое чего не знал ))) а ты сказал прям как я и считаю )))) новые замки правда очуметь дорогие, я себе снял с машины у которой пробег был небольшой хе хе )))так же водительский поменял другие настроил,теперь все чедко закрывается !Ни хрена
