Ктонить менял фильтрики в распределителе давления ???
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 11:28
Подскажите где можно заказать или чем помыть старые .
да и данные по наливу есть у кого для 3л (103983) моторрчика .
пред история проста родной засрался лил не ровно по цилиндрам .
купил бу от 2.6 ..что странно номера у них одинаковые .езжу на нем нормально :) неспешно починяю старый . разобрал его мембрана цела все путем , только фильтрики все загажены.
Да и резинка порволась уплотнительная , та что между пауком и корпусом лопаты мож знает кто ее номер для заказа.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2007 - 11:32
фильтрики просто выкидываются и все.....они нах не нужны...проверено 2-мя годами езды без них......
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 January 2007 - 11:37
я вот думаю если выкинуть фильтрики, то всё гавно пойдёт в форсы и забъёт сеточки на них..... т.е. без филтров в дозаторе нада чаще мыть форсы????? :?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2007 - 11:39
ни че не нада, так как фильтры есть после насоса+перед дозатором+в самом дозаторе.....
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 January 2007 - 11:47
ты же написал что они выкидываются нах....
управляю "мечтой"
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2007 - 11:51
выкидываются те что в дырках, куда трубки вкручиваются , а не те что внутри....
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 12:14
Да форсы то не жалко их помыть не трудно , а вот плунжер дозатора редиска точный и от грязи может крякнуть . правда на его каналах отдельные фильтрики стоят, но я их порвал когда выковыривал .. закисли гады как и тот чно на входе .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 January 2007 - 17:31
дозатор разбирают не путем выковыривания!!!!!
сняв нижнюю гайку удаляют внутренний шток и пружину, ставят дозатор опираясь на плужер (резьбовая часть) стягивают нижнюю часть дозатора вниз - получается две половинки, снимают аккуратно мембрану, тарелочки, пружинки.
Далее вытягивают плунжер.
Резинки подходят от совка цилиндрические, главное подбор толщины (чуть толще) и диаметра - при натягивании на шелевые отверстия получится эллипс. Собирал такую конструкцию - работает.
Порванные фильтры плунжера просто будут давать грязи проходить на тарельчатые фильтра. Фильтра сделаны специально так: самый большой - плужер, далее средний - тарелка - далее самый малый - выходной в канале. Будут активнее загрязняться тарелочные фильтра.
Выходные нельзя выбрасывать - их филиндр. алюм часть (кольцо) служит уплотнением при обжиме трубок. Вытаскиваются крючечком аккуратно.
#9 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 12:58
Да я в курсах пасиб :) просто новые хочу , не получается старые отмыть ..
и тот что на входе закис и порвался . там чистенький только фильтрик на пусковую форсунку остальные в гомне :) . вытаскивать маленькие очень ловко саморезиком :) к стати .
вот интересно если в бош сервисе заказать попробовать эти фильтрики ..
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 January 2007 - 13:49
Моется все отлично карб-клинером для очистки карбов (желательно ремонтный состав) с баллончика через трубку под давлением.
После промывки прополоскать в чистом бензине, чтобы смыть химию, резиновая мембрана карб-клинером не моется
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 14:32
ну попробую им :) а резинка к стати чистая , грязные все фильтра кроме пусковой форсунки и тарелки пластиковые
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 January 2007 - 14:54
кстати, тарелки тоже вымлй... они де вместе с выходом на форсу образуют регулируемый дроссель, и всякая кака может приводить к проблемам... во всяком случае был у меня опыт, когда 3-4 дня мучался с дозатором разбирая/собирая, а он криво лил, пока не заменил голову от другого (по факту в родной голове были наросты на место прилегания тарелки и видимо это прводило к кривизне)
#13 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 19 January 2007 - 18:23
о как :shock: ... спасибо :)
