Требуется помощь профи
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   w3536
w3536
  • Cообщений: 5
    W103,E260,1987
Отправлено 26 November 2012 - 17:13
Добрые люди помогите! У меня мерседес 1987г 124 кузов объем 2.6л двигатель 103,коробка автомат.Проблема такая, когда ездишь каждый день машина работает как часы,но стоит ей постоять дней 5 начинает глючить.Заводится с полпинка работает нормально едет,тянет без вопросов.Набирает градусов 90 и начинают плавать обороты,разгоняется рывками.Потом на светофоре может заглохнуть,после того как заглохнет не заводится пока не остынет меньше 40.После того как остынет опять заводится с полпинка и можешь дальше ездить месяц без проблем каждый день.Но стоит постоять дней 5, все повторяется.Такая хрень уже года два.Подъезжал к спецам никто не хочет связываться так как нужно ждать пять дней,никому висяк не нужен.Подскажите может у кого были похожие проблемы,что может так глючить или ссылку киньте
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2012 - 17:15
Крышку трамблера с бегунком замени. тыщу раз терли... :)
#3 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 November 2012 - 17:29
Было тож самое, отделался бегунком. Точнее двумя, т.к. первый был какой-то испанский, сдох сразу,второй бош. Смотри вобщем высоковольтную часть.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 26 November 2012 - 22:13
причём и крышку и бегунок строго или Бош или оригинал. а то будешь потом говорить, что все ошибались...
#5 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 26 November 2012 - 22:37
Вот здесь глянь: http://www.oldmerin....mp;hl=конденсат
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#6 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 November 2012 - 22:54
Подтверждаю! Спасибо одноклубникам за оказанную помощь с такой же проблемой несколько лет назад! Когда зачитал отцу ответы по этой проблеме, он только руками развел (как и я тогда). Но выхода небыло, купил и о...ел! Решилась проблема! Самое странное, что нигде больше о такой причине не слышал. Правда брал неоригинал. Но, тьфу-тьфу, работает спустя дохрена лет. Так что не думайте - меняйте!
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#7 ОФФЛАЙН   w3536
w3536
  • Cообщений: 5
    W103,E260,1987
Отправлено 27 November 2012 - 15:03
Спасибо мужики!Хоть здесь грамотные люди нашлись :super: ,а то эти клоуны :bangheat: на СТО, мне кто комутатор, кто катушку, кто еще что, поменять советовали. Только с конденсатом я как-то не понял, если в нем причина, как бегунок или новая крышка на него повлияют?
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 November 2012 - 15:27
Карболит,из которого прессуют бегунок и крышку распределителя,со временем растрескивается и получаются микро-поры,наполняются водой.Их даже в сильную лупу,порой нельзя рассмотреть.Высоковольтка,как известно,бежит туда,где ей легче бежать.А этот путь не всегда совпадает с нужным тебе(т.е. на свечи).Так,что поменяй на новые бегунок и распределитель,как тебе советуют.Ещё зачисти массовый провод от аккума на землю(прикручен рядом с аккумулятором на гайку).Зачисти всё до блеска,прикрути на место и сверху замажь ну,хоть солидолом(прикрыть доступ воздуха к месту контакта).Была такая фигня у меня,и именно на горячем движке.Отпишись по результатам.Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 28 November 2012 - 08:05
Причина именно в конденсате! Точнее, в его испарении, при нагреве двигателя. Необходим доступ воздуха под крышку распределителя, поэтому достаточно проверить (прочистить от грязи) вентиляционные отвертия и каналы не только на самой крышке, но и на движке... В своей борьбе с этим недугом, менял я и крышку и бегунок, глюк не исчезал, пока не обеспечил нормальное проветривание распределителя. Теперь доволен и счастлив! Чего и всем желаю!
Пешеход...
