гремит как погремушка чтото внизу авто. 124 мерс 2.3 двиг 4 ступка. Думал глуши тель цепляет гдето! сегодня залез под авто и понял, что при прокручивании кардана рукой туда-сюда появляется этот звук. Причем такое ощущение что имеет люфт некая верхняя часть кардана) если не прав не смейтесь)не особо разбираюсь! крестовины стоят на месте а кардан сам имеет люфт...(такое ощущение что некая верхняяя часть кардана незакреплена и имеет люфт)
помогите с карданом
Отправлено 22 May 2012 - 20:30
Отправлено 22 May 2012 - 20:35
Кардан от провисания удерживает подвесной подшипник. Скорее всего он умер.
Приблуда такая под номером 170: http://www.elcats.ru...9e-d77b054e4e8e
А люфт куда, вверх-вниз, или вперед-назад?
Наверное шличевое люфтит, странно что не нашли, если под машиной смотрели.
Отправлено 22 May 2012 - 20:38
Да я полез под авто прикрутить глушитель (подсекать начал)! задняя банка сгнила! снял ее вообще пока новую не куплю. думал она гремит. Просмотрел все! покрутил кардан! ну думаю есть некий люфт но даже не подумал что оно так тарахтеть может! А оказалось может( Люфтит, если его крутить рукой как он крутится туда -сюда!Наверное шличевое люфтит, странно что не нашли, если под машиной смотрели.
Сообщение отредактировал kovalsky: 22 May 2012 - 20:42
Отправлено 22 May 2012 - 20:46
Тогда подвесной отпадает.( Люфтит, если его крутить рукой как он крутится туда -сюда!
Отправлено 25 May 2012 - 22:35
Завтра надеюсь доеду до ямы, а там более внимательно гляну
Сообщение отредактировал kovalsky: 25 May 2012 - 22:35
Отправлено 25 May 2012 - 23:33
мы тоже надеемся,что доедешь до ямы...
всё продано....
Отправлено 26 May 2012 - 00:16
без смеха, мужчина, попробуй не ездить. я намедни заимел проблему с "подушкой" кардана. тоже "доехал".
toyota land cruiser pradossang yong kyron II 2013W124 111 2.2 АКПП 1994S124 M103 1991 300TEVW Jetta VI 2012W124 M103 1992 300EVW Passat B5 2002
Отправлено 27 June 2012 - 08:45
Как вариант,возможно,всего лишь гайка шлицевого соединения не затянута. Она под ключ на 41.
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
Отправлено 28 November 2012 - 22:20
Всем доброго времени суток!!!
Хочу спросить по данной теме...
У меня завелся колокольчик, а вернее был и при покупке, последнее время просто погромче стал звенеть.
Если разогнаться после ста монотонный звон предварительно район кардана...
А тут залез под машину начал кардан крутить болтать, муфты и подшипник целы, а вот как раз в соединении на шлицах есть маленький противно звенящий люфт.(в месте как на фото несколькими постами выше) гайка не откручена но протягивать не пробовал ключа нужного размера с собой не было.
Вопрос логичный вытекающий, как устранить люфт только замена???
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
Отправлено 28 November 2012 - 22:34
затяни.как раз в соединении на шлицах есть маленький противно звенящий люфт.(в месте как на фото несколькими постами выше)
рукамЕ пробовал ?гайка не откручена
купи ключ.протягивать не пробовал ключа нужного размера с собой не было.
угу, замена кузова...Вопрос логичный вытекающий, как устранить люфт только замена???
