глючит Abs и спидометр
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
    E200 94г, С202 CDI 99г
Отправлено 27 November 2012 - 07:30
Имеется С202T с мотором CDI 2,2л. Замучила меня периодически возникающая беда с ESP Bas и ABS. Чаще в дождь. Внезапно на любой скорости во время движения вырубаются эти системы. Иногда вслед отключается спидометр. Поиском прошёлся, начитался умных советов, приехал в гараж и ... не нашёл блок ABS :redface:
Под ногами переднего пассажира его нет, там только мозги коробки и какая-то релюшка. В правом заднем углу моторного отсека в чёрном ящике тоже нет. Вопрос в студию - где его искать?
Сообщение отредактировал дФёдор: 27 November 2012 - 11:36
WDB2021931F912412
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 27 November 2012 - 11:11
Под ногами переднего пассажира его нет, там только мозги коробки а какая-то релюшка и в правом заднем углу моторного отсека в чёрном ящике тоже. Вопрос в студию - где его искать?
Год авто какой? На модуляторе ABS не смотрел?
Может все таки с диагностики начать?
#3 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 November 2012 - 11:35
Год 99, цвет синий, салон кожа, автомат, двухзонный кондей, в хорошем состоянии, продаю нахрен, замучил...
Шутка :biggrin:.
Модулятор - это который с моторчиком?
WDB2021931F912412
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 27 November 2012 - 11:46
Шутка :biggrin:.
Он самый, блок на нем висит...
#5 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 27 November 2012 - 11:48
Когда то давно у мну периодически отключалась АБС и спидометр.Вылечилось заменой(пропайкой)реле защиты от перенапряжений
124-2,5D
#6 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 November 2012 - 13:24
А концы с колёсных датчиков к нему приходят? Если не затруднит, распиновку бы
WDB2021931F912412
#7 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 November 2012 - 13:59
У меня этого реле нету :redface:
WDB2021931F912412
#8 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 27 November 2012 - 19:03
Я так же свою ABS вылечил)))
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#9 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 November 2012 - 14:33
Трудно найти в чёрной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет. Говорю же, нет на моей машине такого реле. Можт у кого-то есть распиновка разъёма блока, который висит на модуляторе ESP? Был бы премного благодарен.
Сообщение отредактировал дФёдор: 30 November 2012 - 13:45
WDB2021931F912412
#10 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 30 November 2012 - 13:38
В общем поборол, хотя не понятно, что именно было :confused: Чистка гребёнок и осмотр проводки ничего не дали, но в процессе
чистки колёсных датчиков измерил их мультиметром. Отцеплял разъёмы в нише колеса. Во всех темах, которые удалось посмотреть перед этим, есть цифра сопротивления датчика около 1кОм и наряжение при прокручивании колеса около 100мВ или 0,1Вольта . Хрен там! Оба передних датчика показали сопротивление в районе 17 МегаОм . Причём ещё и одностороннюю проводимость :insane:. Что делать, заказал пару новых датчиков, забрал и естественно померял их перед установкой. Вот тут я малость прифигел. То же самое, что и на старых :angry: Измерить амплитуду импульсов нечем, так как кроме мультиметра есть только ещё один мультиметр. Поэтому однозначных выводов по исправности старых сделать не смог и решил всё же ставить новые. Попутно зарегулировал ступичные подшипники. Честно говоря не сильно надеялся на успех, но при короткой пробной поездке контрольные лампы погасли. Погодка сегодня способствует - снег и очень скользко. Все системы работают нормально. Надеюсь, что это результат моего вмешательства, а не совпадение. Такие дела...
WDB2021931F912412
#11 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 November 2012 - 15:37
Может надо было с диагностики начинать? По кодам неисправностей более понятно куда копать, в текущих данных видно скорость каждого колеса и много других значений...
#12 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 December 2012 - 19:11
Это бесспорно, но каждый идёт на диагностику своим путём :wink2:
Сообщение отредактировал дФёдор: 02 December 2012 - 19:13
WDB2021931F912412
