606 жрет как конь
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 27 November 2012 - 14:30
прошу помощи с om606.912
жрет около 20 литров на сотню при умеренной езде!
и пропали прогревочные обороты!
на холодный заводится плохо, колбасит пол минуты-минуту
на газ реагирует странно, при резком нажатии иногда еле раскручивает, иногда нормально
что смотреть?
есть подозрения на клапан вентиляции картерных газов.. оправданно ли?
пузырей в топливе нету
#2 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 29 November 2012 - 22:52
что смотреть?
смотри форсунки, то есть на регулировку форсунки, замена распылителя на форсунки. и корректировка зажигания. и свечи накала , надо смотреть
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#3 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 30 November 2012 - 15:48
спасибо за помощь!
с проблемой плохой заводки вроде разобрался, не работает одна свеча. не выкручивается, поеду к спецам...
проблема огромного расхода осталась, как понимаю свечи там уже не при чем.
буду смотреть форсунки
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 November 2012 - 16:05
Мотор масло ест ?
По расходу - есть ли на авто лямда и как работает управление ТНВД ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 30 November 2012 - 20:53
Мотор масло ест ?
какая нах лямба ? там стоит саживый фильтр в глушаке, причем тут масло?
Сообщение отредактировал igorek244: 30 November 2012 - 20:56
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 November 2012 - 21:16
Однозначно, проверка форсунок на давление и распыл. по результатам замена распылителей и регулировка на давление.
Проверка и установка угла опрежения впрыска.
P.S. Вы не смотрите, что у меня дизельного авто нет. Я по роду своей деятельности занимаюсь ремонтом и настройкой дизельной топливной аппаратуры.
Сообщение отредактировал cherny70: 30 November 2012 - 21:18
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 December 2012 - 09:23
А после комп. диагностика, потом проверить ЕГР - идеально вообще заглушить, почистить впускной коллектор и сажевые фильтра - за борт.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 10 December 2012 - 15:15
скорей всего форсунки лют
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
