Здравствуйте.
Подскажите, как снимается печка на W124. Нужно радиатор печки поменять.
Понятное дело
1) Панель
2) Борода
3) Металлический усилитель под панелью
а вот дальше представления не имею, похоже её с моторчиком из подкапотки снимать?
Снятие печки на W124
Отправлено 27 November 2012 - 17:05
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
Отправлено 27 November 2012 - 18:50
Здесь покопайся, гдето было. http://murzik.ssa.ru...ive/common1.htm
Отправлено 28 November 2012 - 06:59
Здравствуйте.
Понятное дело
1) Панель
2) Борода
Если тот что в подписи то у тебя радиатор старого образца у которого все 3 трубки подключаются с верху радиатора.
Печку снимать не нужно а нужно только на месте разобрать её верхнюю часть и радиатор вытащится.
Отправлено 28 November 2012 - 13:10
Не вздумай париться, вытаскивая её отдельно от корпуса! гемор тот еще.
Вытаскивай её всю в сборе, выходит вместе с моторчиком(сразу ревизию моторчика сделаешь)
1) Борода
2) Панель
3) Усилитель(горизонтальный)
4) Соответственно патрубки под капот, патрубки в салоне.
5) Сам корпус печки прикручен в четырех точках(ключ на 10) к моторному щиту, и один крепеж по середине к туннелю.
Всё! пысы это при условии, что печка без кондера
Сообщение отредактировал W124: 28 November 2012 - 13:11
- мамоныч это нравится
Отправлено 28 November 2012 - 13:43
Когда уже всё почти поснимал -имхо лучше вытащить всю печку в сборе. Там уплотнения все в труху, ошметки от поролона валяются наверняка, и т.п.
Я когда испаритель менял - заменил и все уплотнения поролоновые. Часть была в ремкомплекте с радиатором печки (вроде), а часть пришлось самопальные делать из куска поролона. Без полной разборки печки всё не поменять. Если машина делается "для себя" - то лучше не полениться и перебрать.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 28 November 2012 - 17:47
Попытался так, алюминиевые трубки, из радиатора никак не вытаскиваются.(
вот вот, для себя хочется потеплее)
Спасибо, буду держать в курсе
Отправлено 29 November 2012 - 12:03
Снял, печку конечно, не получилось, кто то умный приклеил на подкапотку, поэтому располовинили печку и достали радиатор. Радиатор весь в каку, последствия того что нет салонного фильтра. Придется колхозить от чего нибудь)))
Но вопрос в другом, в Existe радиаторы шириной 40мм и длинной 208. а у меня ширина 55мм длинна 215мм. Как быть? Не будет ли радиаитор в печки болтаться даже с приличным количеством паралона?
Отправлено 14 December 2012 - 23:44
Вот и покончил, с этим мученьем, мда было долго, дел невпроворот. Куплен новый радиатор, установлен, только вот такая преблуда теперь. Машина не греется!!! Совсем не нагревается, стрелка еле еле до 80 и добирается, причём из печки не сказать, что горячий воздух шурует)) помогите пожалуйста, что это за проклятье на меня и на мурзика!?!?!)))
Отправлено 15 December 2012 - 08:28
Термостат.
Отправлено 12 February 2013 - 09:33
Тож недавно прошел эту процедуру. Всем советую снимать печку в сборе и менять радик уже вне машины. Может клапана печки залипли, у меня другой вопрос по теме, когда должна включаться доп помпа ?
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
Отправлено 21 March 2013 - 11:11
Я как разсейчас этим занимаюсь. Я снимал печку в салон можно с маторчиком можно без Печка крепится к кузову четырьмя гайками по периметру корпуса печки. Оверткой подеваеш металические уши и тянеш на себя. Удачи.
Здравствуйте.
Понятное дело
1) Панель
2) Борода
W124 , M102 230E , K-Jet, 5MКПП , 1986 г.в.
Отправлено 25 March 2013 - 18:04
правда если она приклеена, а не на уплотнителе, то придется помудохаться.... там помоему пять гаечег его у кузова держит, 2 слева 2 справа, и одна снизу. ты радиатор уже купил ? ато я незнаю кому свой новый продать ?))
Отправлено 20 August 2013 - 17:47
Всем привет! Подниму тему дабы не создавать новую!
Вопрос тоже по снятию печки с машины!
Печку на сколько возможно разобрал, радитор и все патрубки сняты.
Вопрос такой нужны ли снимать балку(распорку) которая идет от рулевой колонки к правой стойке передней двери! т.к. по моим прикидкам она явно будет мешать для снятия печки![]()
Но снимать эту балку я почему то очкую, элемент явно не простой, и нужен для усилиения кузова, такое ощущение что после её снятия что то сразу уведёт))))
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 21 August 2013 - 05:32
Усилитель нужно снимать иначе печку не снять.
Отправлено 14 December 2014 - 17:31
А если кондейная то как снимать? Уже все открутил,не снимается и все .Не вздумай париться, вытаскивая её отдельно от корпуса! гемор тот еще.
1) Борода
2) Панель
MERSEDES S124 E 3.0D 606 мотор
Отправлено 26 October 2015 - 06:36
здорова. Есть фотоотчет по снятию печки с кондеем?
Отправлено 26 October 2015 - 09:33
снимите все что описывалось выше, ничем там особо не отличается.
Единственное, если система кондея рабочая с давлением, надо вначале спустить давление и загерметизировать все что нужно. Мое имхо
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 October 2015 - 09:33
Украинский мерседес клуб
#18
Отправлено 22 January 2017 - 16:59
Все разобрал и открутил со стороны салона с подкапотки открутил два патрубка с пасажирской стороны и один с водительской.
Открутил все 5 гаек на которых держится печка, но она вообще мёртво сидит и не двигается! Чего делать то? Как её сдёрнуть??
Сообщение отредактировал KSV0901: 22 January 2017 - 17:03
#19
Отправлено 22 January 2017 - 22:31
Подниму темку...
Поролон со временем превратился в клей. резать по периметру где достанешь.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#20
Отправлено 23 January 2017 - 07:33
Сидела она на моторном щите, прям к щиту прилегал паралон, который давным давно в труху превратился и смешался с какой-то хренью типа пластилина, сверху которого и был, и вся эта беда приклеилась к щиту моторному...
Следом вопрос, я так подозреваю, что если перекрыть дальнее окошко, а в ближнем вырезать отверствия по контуру, то с центральных воздуховодов тоже теплый воздух будет идти? Делал так кто-нибудь? Думаю заморочится, всё равно все разобрал, сразу сделать что бы не лазить больше..
И еще вопрос, чем заменить тот пластилин, на котором паролон был? Или тупо поклеить новый паролон и забить?
