Снятие печки на W124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2017 - 16:52
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2017 - 13:32
Сплен,бипласт. Я вырезал полоски из бипласта и сажал щит на него. Хорошо все.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2017 - 22:50
Сдёрнул... малость поломал корпус печки, паять буду сейчас. Радиатор еще оригинальный стоит, 91 года, немудрено что не греет...
Сидела она на моторном щите, прям к щиту прилегал паралон, который давным давно в труху превратился и смешался с какой-то хренью типа пластилина, сверху которого и был, и вся эта беда приклеилась к щиту моторному...
Следом вопрос, я так подозреваю, что если перекрыть дальнее окошко, а в ближнем вырезать отверствия по контуру, то с центральных воздуховодов тоже теплый воздух будет идти? Делал так кто-нибудь? Думаю заморочится, всё равно все разобрал, сразу сделать что бы не лазить больше..
И еще вопрос, чем заменить тот пластилин, на котором паролон был? Или тупо поклеить новый паролон и забить?
Есть уплотнители для окон клеевые, поролоновые и белые, поплотнее, приклеить такой по кругу да и все.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2017 - 18:40
124 МВ 230Е 1986 М102982 МКПП4 машинка первая моя -- продан
124 МВ Е220 1994 М111960 АКПП WDB 1240221J072986 )))
Связь +7 913 364 2904 ватсап
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2017 - 16:02
Подниму тему, тоже интересно про теплый воздух из центральных воздуховодов, делал так кто нибудь???
Это же самая фишка, что можно в лицо холодный воздух направить а в ноги горячий!
Если уж делать, то как на 140 с регулировкой температуры в центральных воздуховодах, смешивать холодный и горячий.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 28 October 2017 - 16:03
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2017 - 23:41
Исправная печка в w124 с новым оригинальным, а не хрен пойми как чищеным радиком греет так что руку у воздуховода обжечь можно и задние пассажиры лютой зимой убавить слезно просят. В таком случае это полезная заслонка, чтобы стекла не открывать.
Сообщение отредактировал esolate: 03 November 2017 - 23:42
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2018 - 10:46
Что то в эту зиму отопитель у меня работает не очень. Температура двигателя нормальная, а вот в салоне не очень тепло. И из дифузоров как то слабоват поток воздуха. Отопитель у меня без кондиционера, салонного фильтра нет и, я подозреваю, что радиатор отопителя со стороны вентилятора забит всякой грязью: пыль, листья, тополиный пух, мухи.... Представляю, сколько там всего собралось.
А можно ли добраться до радиатора отопителя со стороны моторного отсека и как то продуть (прочистить) его от мусора???? Что то уж больно неохота торпедо снимать.
Сообщение отредактировал Red250D: 04 February 2018 - 10:47
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2018 - 11:22
#30 ОФФЛАЙН
Нужно начать с простого
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2019 - 13:50
Не всегда. На днях менял радиатор печки, заказывал NRF, когда сдернул торпеду, то обнаружил что блок отопителя Valeo, и радиатор без полного снятия печки не вытащить. Но оно того стоило, мусора выгреб пол-ведра. Сейчас температура ещё 50, а руку уже обжигает. Дополнительную помпу ставил самостоятельно, подключил через кнопку, так с ней даже при 50С рука не терпит.Если тот что в подписи то у тебя радиатор старого образца у которого все 3 трубки подключаются с верху радиатора.
Печку снимать не нужно а нужно только на месте разобрать её верхнюю часть и радиатор вытащится.
Сообщение отредактировал MB200E: 26 May 2019 - 13:54
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2019 - 14:00
А старый радиатор, ещё родной, забит наглухо.Не всегда. На днях менял радиатор печки, заказывал NRF, когда сдернул торпеду, то обнаружил что блок отопителя Valeo, и радиатор без полного снятия печки не вытащить. Но оно того стоило, мусора выгреб пол-ведра. Сейчас температура ещё 50, а руку уже обжигает. Дополнительную помпу ставил самостоятельно, подключил через кнопку, так с ней даже при 50С рука не терпит.
Причем неразборный, зубчиков, фиксирующих бачки нет. Хотел вскрыть, посмотреть что внутри, не удалось. Да, и закладные с родного радиатора на новый не подошли, толще намного, чем прорези в новом. Пришлось колхозить гайки на 5. Но, с новыми уплотнительными колечками трубки встали как надо.
Сообщение отредактировал MB200E: 26 May 2019 - 14:06
