Глохнет при остановке М103
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 27 November 2012 - 18:58
подскажите в чем может быть проблема? при полной остановке глохнет, но если чуть отпустить педаль тормоза то подхватывает и работает баз проблем. в каком направлении копать? бывает не постоянно, временами, только на прогретую.
Сообщение отредактировал Incvizitor: 27 November 2012 - 18:58
MB W463 G500 1998.
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 27 November 2012 - 19:00
А не потенциометр ли?
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 November 2012 - 19:10
Да стопудово . Но очень редко бывает глюк реле перегрузки ...
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 November 2012 - 19:10
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 27 November 2012 - 19:37
в пятницу сгоняю сделаю замеры. а подскажите номерок детали пожалуйста!
MB W463 G500 1998.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 November 2012 - 22:56
Сначала я думаю надо проверить вакуумный усилитель на подсосы воздуха,подхватывает когда убираешь педаль тормоза
#6 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 27 November 2012 - 23:09
это врятли, так как во всех других случаях при нажатии тормоза все без проблем.
MB W463 G500 1998.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 November 2012 - 06:03
Скорее за счёт нажатия на тормоз получается дополнительный расход воздуха мимо тарелки , в результате лапки расходомера проскакивают мозоль на потенце . Как-то так )
