Греется 103
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alen KZ
Alen KZ
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 January 2007 - 15:11
Подскажите кто знает, 103 дв 88 года, летом греется как будто так и надо, на холостых не заглушиь движку- закипит минуты через 4-5, че только не делал, термостат снимал, только заглушку не ставил, печку постоянно включаю на всю, летом, итак жара за окном, а тут еще печка, вообщем, невозможно уже!!! :cry:
Mercedes 300E
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 15:19
А крыльчатку на помпе не сорвало? :roll:
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 17 January 2007 - 15:20
Уровень ОЖ, термостат, радиатор, и обдув, больше нет причин.
Проверяйте все.
Нагрев радиатора по всей поверхности равномерный?
При какой температуре включается карлсон?
Патрубки все теплые?
Чего залито?
#4 ОФФЛАЙН   Alen KZ
Alen KZ
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 January 2007 - 15:25
уровень ОЖ нормальный, радиатор неск раз пробивал, я его клеил, вентилятор крутиться со средней скоростью, как будто ему по барабану что движка нагрелась, рукой можно остановить, и он теплый, то есть ощущение что жидкость не гоняет по нему, я хочу напрямую вентилятор соединить, просверлить и болтик туда, можно так? баланс не нарушиться?
Mercedes 300E
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 15:28
еще переобедненная смесь могет быть причиной перегрева . если все остальное живоздорово
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 15:29
а .. ну ежели крутится вент и его можно остановить , то муфту смени или заклинь ту что, есть чтобы молотил постоянно .
удачи
#7 ОФФЛАЙН   Alen KZ
Alen KZ
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 January 2007 - 15:32
а зимой температура будет ниже нормы, до конца прогреваться не будет, если заклинить вентилятор, нормально будет? спасибо
Mercedes 300E
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 January 2007 - 15:35
Заклинить нормально. И действительно, открой крышку радиатора посмотри, циркуляция-то есть?
#9 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 January 2007 - 15:36
а может датчиг включения муфты
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#10 ОФФЛАЙН   Alen KZ
Alen KZ
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 January 2007 - 15:42
а где этот датчик??? вот его я искал очччень долго, и так и не нашел
Mercedes 300E
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 16:47
Какойже датчик на вискомуфте?
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 16:50
не парься у тя его нету у тебя вискомуфта, есть еще муфта электрическая и есть электровентиляторы, все это ставилось на 103 двигатель в разные годы .
