Провалы
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 November 2012 - 11:31
Доброго времени суток. Появилась след. проблема: провалы. Причем до 2500 об/мин. После 2500 начинает ехать. Пробовал отключать мозги - изменений ноль. Данная проблема появилась после того как на ЭГРД выставил 6.6мм. Посоветуйте что дальше делать.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2012 - 11:58
Попробуй выставить диф. давление 0.4.
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 November 2012 - 12:24
После того как выставил 6.6мм., давление было замерено - 0.4.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2012 - 12:47
Попробуй настроить по совету Ви124:
http://www.oldmerin....h...t&p=1358617
Но прежде нужно быть уверенным что остальные системы работают нормально и фильтры все чистые.
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 November 2012 - 12:51
С отключ. мозгами никаких изменений, так что думаю проблема с мех. частью. Фильтра с пробегом 5.5 - 6 тыс.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2012 - 12:54
Может сам ЭГРД тупит.
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 November 2012 - 12:56
А как проверить?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2012 - 13:17
Слегка пристукнуть его. Может на время поможет, а может и нет.
Подключить миллиамперметр в разрыв цепи, и посмотреть есть ли обогащение или нет, и есть ли отсечка оборотов.
Лучше для проверки поставить, заведомо работоспособный.
#9 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 November 2012 - 16:22
Забыл написать - не приходит ток на ЭГРД. Где-то обрыв. Может из-за этого провалы? Раньше было 7.0мм., провалов не было - тока расход.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2012 - 16:45
Сопротивление ЭГРД должно быть 18-21 Ом, между выводов (без подключения проводов) в режиме сопротивления.
Дальше замеры тока делаются в разрыве цепи с помощью миллиамперметра.
http://www.oldmerin....h...t&p=1160887
Если нет ни какого тока, то ЭГРД не работает, действует как калибровочное отверстие. Не обогащая при ускорении и не давая отсечку топлива при сбросе газа.
