штатные жопогрелки в 123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 28 November 2012 - 13:07
Вобщем думаю восстановить работоспособность штатной водительской анусгрелки.
Долго искал в элкасте и нашел,рисунок меня сильно удивил!
Итак вылезло много вопросов.
выше указаный рисунок действительно относится к 123м? просто незнал что есть на все сидухи грелки да еще и на спинки.
у меня грелка только водительская
кнопка имеет 3 режима, выкл,вкл1,вкл2.
при режиме 1 загарается подсветка в самой кнопке,но не греет,на 2м режиме ничего не загорается и так же не греет,провода соеденены(под ручкой кпп в нише и у сидухи. Преды целы,куда лезть,что чаше всего накрывается в грелках?
Когда снимал крышку с спинки,грелки на спинке не увидел.
Вообщем расскажите как и что должно работать,обрисуйте всю картину плиз,а то я не догоняю как оно раньше работало,2 режима это сила нагрева или "жопа"/"жопа+спинка"
Цена на нагревательный элемент не радует,3 рубля
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 November 2012 - 15:52
А это не со 126 схема? На 123 задних подогревов не было
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 November 2012 - 18:42
были. только в лонгах...
автор! а кто мешает взять в руки тестер и проверить где есть питание, а где уже нет...?
сами элементы редко накрываются...
#4 ОФФЛАЙН   Truckd
Truckd
  • Cообщений: 73
    Mercedes w123
Отправлено 28 November 2012 - 18:49
http://www.unauto.ru/cat/18/38/ Вот такие посоветовали...
w123
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 November 2012 - 19:16
Часто они накрываются, сами элементы. Перегорает проволока, чаще всего в месте соединения с подводящим проводом, но бывает и посередине грелки.
Ремонтируются элементарно, если не считать снятия сидух и полное их раздевание.
Проверку я бы начал с прозвонки грелок на сопротивление.
Принцип работы. Если система с реле(№11 на картинке)
Нажимаешь положение 1. загорается 1 диод. Грелки в спинке и поджопнике включаются последовательно и греют соответственно в пол силы.
Нажимаешь положение 2. Загораются 2 диода. На каждую грелку подается 12 вольт. Полный нагрев. Через 10 -15 минут автоматически переключается в положение 1.
Если диоды не загораются, то скорее всего не работает реле. При условии что все цело и правильно подключено.
Сообщение отредактировал zenderdb: 28 November 2012 - 19:25
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 29 November 2012 - 06:43
Когда снял карту с сидухи,у спинки греющего элемента не увидел,может его выдрали? или всётаки у меня штатно только зад греет?
мешает отсутствие прибора и знаний как и что проверять.
Truckd
Цена конечно заманчива,но инородное ставить не хочется,пусть уж лучше зад сам себя греть будет :biggrin:
Вообщем надо впервую очередь смотреть сам нагревающий элемент и реле......
Кстати кто нибудь вскрывал нагревайку? может там запоять что либо реально?
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 November 2012 - 17:31
Нагреватель штатный вставлен в обивку. Пока всю шкуру не снимешь до него не доберешья.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 29 November 2012 - 18:45
спасибо,эта неделька обещает быть теплой,займусь сидухой
#9 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 January 2013 - 19:43
Ребята дайте каталожный номер на влючатели грелок(кнопки). Хочу купить емелю и забацать в родные сидушки с фотоотчетом.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
