Датчик скорости
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2012 - 19:19
Господа, кто знает, как проверить датчик, который устанавливается с обратной стороны спидометра W123? И как его правильно подключить?
P.S. Разбираюсь с круизом, проводка порезанная.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 20:46
У мну такой стоит. Даже штатный разъем на него одет. :) Нафига он мну - до сих пор не знаю... :redface: :smile:
По идее - индуктивный датчик. Чем быстрее крутится спидометр, тем выше частота переменного сигнала на ножках датчика.
Проверить можно осциллографом. Если это таки индуктивный датчик - то подключается "по барабану".
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2012 - 21:24
Внутри датчика катушка (индуктивность). Как я понимаю датчик имеет три контакта, т.е. два выведены на разъём и один это масса (крепление датчика к спидометру).
На один из контактов подаю плюс, со второго должны выходить импульсы (при работающем спидометре, т.е. в движении). Это правильно?
Проверял датчик мультиметром. Контакты которые выведены на разъём прозваниваются, т.е. теоретически датчик целый, во всяком случае катушка целая. Теперь подаю + 12В на одну из ног датчика, подключаю ко второй ноге вольтметр - на приборе +12В, не зависимо от скорости движения.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 21:34
Индуктивный. :)
Катушка (индуктивность) имеет два вывода - именно этой катушки. Масса либо не нужна, либо является экраном - чтобы не искажался выходной сигнал.
Нет. Ни в коем случае не подавай на катушку 12 вольт - сгорит.
Угу.
На этих двух выводах датчика будет очень слабый сигнал, который можно увидеть только осциллографом - никакой мультиметр "не увидит" эти милливольты. Милли - это 1 вольт поделить на 1000 (тысячу).
Если катушка "звонится" - кстати, сколько Ом ? - отстань от датчика.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2012 - 21:41
Т.е. с любого контакта можно снимать сигнал?
Кстати из датчика в спидометр входит стальной "пиптик", который, как я понимаю и передаёт магнитное поле от спидометра на индуктивность.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 21:46
Сигнал снимается с двух контактов датчика. Т.е. между контактами датчика и есть искомый сигнал.
Нет. Датчику нужно вращение, чтобы он вырабатывал сигнал. Пиптик - видимо, привод датчика (вращение). Магнитное поле создается внутри катушки (при вращении) и передается на выводы датчика.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 21:50
Для понимания - генератор. Не крутится - нет электричества.
Этот датчик - тот же генератор, только вырабатывает очень слабое электричество.
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 28 November 2012 - 21:51
вопрос тоже по этой теме может быть. этот датчик влияет только на работу спидометра? на работу абс не может влиять? так как у меня подтупливает абс, а именно когда едишь медленно и начинаешь тормозить что бы остановиться срабатывает абс (педаль начинает по ногам бить) или это всё таки не правильный сигнал идет с одного из датчиков абс? подозревая на правый, так как там дорожка которая считывает чуть чуть повреждена или всё таки и этот датчик скорости дает на мозги абс сигнал?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
В проводке круиза из блока управления на датчик идут два провода коричневый - масса и серый. Т.е. серый провод подключить к двум контактам датчика? Я правильно понял?
Датчик безконтактный. Пиптик располагается возле вращающегося диска спидометра.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 28 November 2012 - 21:52
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 21:53
этот датчик на работу абс не может влиять?
Нет. Только датчики в передних колесах и заднем мосту.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2012 - 21:56
:confused: :confused: :confused:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 21:59
Возможно (и логично, наверное), что один из двух выводов датчика сажается на массу, второй - берется для круиза.
Да нет же, нет. Так ты замкнешь выводы датчика между собой. Ничего не сгорит, но и круиз работать не будет.
Серый провод - к одному из выводов датчика. Второй вывод датчика (судя по твоему описанию) - сажается на массу.
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2012 - 22:07
ОК. Завтра буду экспериментировать.
#14 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 88
    w123 230Е
Отправлено 16 August 2015 - 09:02
Подниму тему,пока внятного понятия нету для чего он подключен при отсутствии круиза на 123?Но вот понадобился этот сигнал для круиза , и как его проверить?
Сообщение отредактировал pulepu: 16 August 2015 - 09:03
W123 230E,1982г.в., акпп ,тахометр , круиз , весь синенький.
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 August 2015 - 14:26
Для чего он нужен при отсутствии круиза не знаю. Я свой датчик снимал с W123 230Е. Никаких круизов на машине отродясь не было.
У меня этот датчик задействован в системе круиза и подключён с индикатору внешней температуры. Для круиза датчик даёт сигнал о скорости движения.
#16 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 88
    w123 230Е
Отправлено 16 August 2015 - 15:01
К зеленому проводку датчика просто припаял провод от круиза?А питание получается взял не от реле а от индикатора температуры?Напряжение при движении от него проверял?
Сообщение отредактировал pulepu: 16 August 2015 - 15:04
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 August 2015 - 17:57
Нет. У меня этого датчика никогда не было. Когда начал собирать комплект круиза - понадобился датчик. Датчик нашёлся на разборке, но он стоял на машине W123 230Е, откуда я его благополучно и снял. В проводке круиза под него предусмотрен разъём. Индикатор наружной температуры подключил параллельно. Показания индикатора не изменились, но в схеме подключения присутствует этот датчик.
