суть в том что при включении поворотников начинает дергатся стрелка давления масла и оба поворотника(лампы в приборке ) горят в пол накала и работают наоборот -привключении правого поворотника загорается лампа левого и наоборот ,и при включении габаритов левая сторона приборки давление масла, бензин ,температура падают ровно на половину . в чем может быть дело? массы на приборке проверил контакты везде нормальные . откуда копать подскажите пожалуйста
проблема с приборкой на 190 ке
Отправлено 23 November 2012 - 23:24
w124 250td
Отправлено 24 November 2012 - 11:24
Попробуй пропаять приборку, или подоткнуть другую.
Отправлено 24 November 2012 - 14:46
Схема приборки есть? Если нет то дам. Проблема похоже в общей шине самой приборки, может нет контакта между самой шиной и штырьком №1 круглого разьема на плате. На самой фишке(мама) на контакте № 1 должен присутствовать общий(корпус)
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 25 November 2012 - 20:37
нетсхемы нет в этом то и беда . если есть выложите пожалуйстаСхема приборки есть? Если нет то дам. Проблема похоже в общей шине самой приборки, может нет контакта между самой шиной и штырьком №1 круглого разьема на плате. На самой фишке(мама) на контакте № 1 должен присутствовать общий(корпус)
т е как я понял контакт №1 должен на массе быть?
w124 250td
Отправлено 25 November 2012 - 21:17
+99% нет массы на приборке
Отправлено 26 November 2012 - 14:27
Да контакт 1 должен быть на массе, а в приборке это общий провод.Схему попробую выслать , дело в том , что я уже уехал из дома и буду очень не скоро.нетсхемы нет в этом то и беда . если есть выложите пожалуйста
Отправлено 27 November 2012 - 22:45
всем спасибо! разобрался! отошел один из проводков подпаял и все стало хорошо !Да контакт 1 должен быть на массе, а в приборке это общий провод.Схему попробую выслать , дело в том , что я уже уехал из дома и буду очень не скоро.
w124 250td
