Не работает бензонасос,нет искры,стартер крутит.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   artorii
artorii
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2012 - 12:08
Мерсесдес W124 2.2 111 двигатель.Заглохла и не заводится.С расходомером,с двумя катушками.Нет искры, не работает бензонасос,нет упрвления на форсунки, поменял реле бензонасоса,датчик коленчатого вала.Все идет на ЭБУ.Нет возбуждения на реле бензонасоса?Она идет с мозгов? .Сигналка отсутствует.Вопрос- может кто встречался с этой проблемой?Не могу найти распиновку ЭБУ. ЭБУ разбирал,паленым не пахнет,все контакты чистенькие,без окислов.BOSCH 0 261 203 230. Я в ступоре.Может кто подскажет куда рыть?Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 29 November 2012 - 12:15
Попробуй поменять или почистить контактную группу замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 November 2012 - 12:17
если 124 то преды 5 6 7.
дальше если не помогло - снимай разъем с ЭБУ, включай зажигание - на 27 39 и 40 должно быть напряжение.
если на 40 нет, то проверяй, оно идет напрямую от аккума через колодку генератора на крыле вроде, а 27 и 39 - от реле перегрузки (серебристое с предохранителем сверху)...
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 29 November 2012 - 12:18
Для начала диагностику подключить надо (хотя бы светодиодную), если блок на диагностику не ответит, смотреть питание на ЭБУ...
#5 ОФФЛАЙН   artorii
artorii
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2012 - 14:17
Спасибо за ответ.Преды проверил в первую очередь.На мозгах два разъема-какая поочередность контактов?Где можно посмотреть распиновку?
#6 ОФФЛАЙН   artorii
artorii
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2012 - 14:19
Поключался БАРСОМ-на диагностику через 7 и 8 контакт диагност. разъхема.На связь не выходит.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 November 2012 - 16:22
Тебе нужен правый разъём на мозгах.
Вот распиновка.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  7.pdf   1.33МБ   609 скачиваний
#8 ОФФЛАЙН   artorii
artorii
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2012 - 18:19
Вот распиновка.
Спасибо-очень помог)На 39 ноге должен быть+....а там висит земля....вот пытаюсь понять откуда там коротыш висит..а все преды целые!!От куда идет этот провод красно синий?Полезу поднимать проводку от блока предов.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 November 2012 - 18:26
вот схема 2.2
все идет от перегруза
всю схему не получаетс кинуть
#10 ОФФЛАЙН   artorii
artorii
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2012 - 19:27
Причина нашлась-в косе на расходомер вся проводка рассыпаласьи закоротилась....все четыре провода между собой...
#11 ОФФЛАЙН   Шнапс
Шнапс
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 April 2018 - 18:26
Вечер добрый .тоже самое у меня.не работает бензонасос.катушки.по моему и форсунки.стартер крутит.но у меня ПМС 94 года.машина неделю стоит куда лезть понятие не имею.косу поменял!что подскажите?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2018 - 01:40
проводка меняная?
#13 ОФФЛАЙН   Dimas77RUS
Dimas77RUS
  • Cообщений: 48
    w 124 e 280 95 год
Отправлено 27 April 2018 - 09:48
ЭБУ !!!! У меня такое было осенью . Стартер крутит, но не заводится. Поменял ДМРВ на оригинал, Реле перенапряжения оригинал, ДКПВ оригинал ,катушки,свечи  вообщем куча всего ,а потом когда осталось ЭБУ (честно гнал от ЭБУ т.к бешеных денег стоит,а Б/У не вижу смысла брать. Вообщем снял ЭБУ (уменя 104 движок 3,2) поставил на точно такую же машину и она не завелась.) Все ясно ЭБУ. Заменил тогда все ожило. В этих мозгах есть проблема ( у меня HFM ) керамическая плата и 3 ключа - как правило никто не восстанавливает их). Ищи Блок! А лучше сними его и если есть вариант у знакомых похожая машина подкинь на исправный авто и методом исключения будешь действовать.! Темболее коса новая. Начни с ЭБУ, потом ДМРВ, реле перенапряжения.  Я пошел другим путем от самого дешевого (по итогу заменил пол машины))))))))))) а самое остальное дорогое осталось на последок)))))))))) Советую начать с самого дорого))))))) С ЭБУ!!!!! УДАЧИ!!!
