Можно ли в Мерседесе 200 W123 заменить бензиновый двигатель на дизель?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 November 2012 - 12:47
Можно ли в Мерседесе 200 w123 заменить бензиновый двигатель на дизель? Что при этом придется менять, если можно заменить?
#2 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 November 2012 - 13:06
Можно, но Ооочень хлопотно...
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 November 2012 - 18:57
Это если на оборот дизель менять на бензин.
А если бензин на дизель, то всё гораздо проще, если конечно дизель с механическим насосом.
Интересна цель переделки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 November 2012 - 21:17
По установке проблем не будет. Если стоял 115 мотор, так там даже К/ вал и шатуны одинаковые .И КПП на месте остаётся
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 November 2012 - 21:23
Кроме мотора надо поменять от замка зажигания до выхлопа и бака...
Не??
Или тока мотор?? Глушить передачей, заводить с веревки........Ибо стартер без свечей накроется быстро...
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 01 December 2012 - 03:06
Поменять несложно, но крайне желательно ставить мотор с более-менее комплектного донора (чтобы не прыгать из-за всякой мелочевки), потребуется кусок проводки на свечки накала и блочок, ими управляющий, свой, дизельный замок зажигания с вакуумной частью. Также возможно потребуется КП и кардан, редуктор заднего моста (?), по крайней мере приемная труба глушителя, мелочевка всякая, возможно потребуются навесные агрегаты двигателя (смотря какой бензиновый движок). Если есть условия и все детали, то не торопясь за недельку-полторы всё это вполне можно сделать.
Сообщение отредактировал gazovod: 01 December 2012 - 03:08
Разбирается W201 2.6
    Yandex (1)
